查看: 7617|回复: 0
[分享] 液氮罐的“冷”知识-十大注意事项
发表于 2024-2-18 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氮罐的定义
采用真空绝热保温技术制作的容器,放液氮于其中,利用液氮常压下沸点-196℃的原理,实现生物样本长时间低温保存的设备。
液氮罐的分类
根据液氮罐的不同指标,液氮罐有不同的分类。
按用途分
按用途分,可以分为液氮存储罐和液氮运输罐两种。其中液氮存储罐适合于不同容量长时间的稳定存储,罐体不能用来运输,运输存在安全隐患。液氮运输罐具有体积小和减震结构设计,适用于少量样本的转移存储和短距离运输使用。
按液氮状态分
按液氮状态分为液相液氮罐和气相液氮罐。液相液氮罐温度更低更稳定,能长期稳定在-196℃,液氮蒸发慢,加液氮的频率低;气相液氮罐温度稍高,同样也能达到-190℃以下,完全满足细胞等存储的要求,具有防交叉污染和不易爆管等优势,适合于大型样本库建设的样本存储。
按提桶规格大小分
按提桶规格大小又分为圆提桶和方提桶。圆提桶存储的冻存管较为灵活,可以用来放置较大的组织样本或大容量的冻存管;方提桶主要用于放置标准2ml的冻存管,用来储存细胞等。
1、液氮是一种超低温液体(-196℃),如溅到皮肤上会引起类似烧伤一样的冻伤,因此在灌充和取出液氮时应特别注意;
2、由于液氮罐的热量较大,第一次充液时,热平衡时间较长,可先充少量液体介质预冷(20L左右),然后再缓缓充满(这样才不容易形成冰堵)
3、长期不用时,应确保打开放空阀,以免阀门长期关闭形成氮气压力增高而导至容器的损坏;
4、长期存放液氮的房间应开窗通风、换气。
5、自增压液氮罐主要用于运输和贮存液体介质,亦可作为其它制冷装置的冷源,容器由内胆,外壳及仪表阀门组成,上部有压力表,可方便地观测内胆压力,为提高容器使用安全性配有安全阀。
6、为减少以后充液时的损耗,请您在液氮罐内还有少量液体时即重新充液。或在用完液体后的48小时内充液。
7、为保证液氮罐使用的安全,可靠,本容器只能充装液氮。
8、输液时,液氮罐外表面结水,结霜,属正常现象。当把增压阀打开进行升压工作时,由于增压盘管是与外筒的内壁贴合在一起的,盘管中通过液体时会吸收外筒的热量进行汽化以达到升压的目的,在外筒上可能会有斑点状的结霜。关闭增压阀后,霜点会慢慢的散去。当增压阀关闭没有进行输液工作时,容器外表面有结水,结霜现象,这说明容器的真空已经破坏了,该容器不能继续使用了。应找专业厂家维修或作报废处理。
9、如果液氮罐长期不使用,请将罐内部的液体介质排出并吹干,然后关闭所有阀门封存。液氮罐在充装液体介质前,必须用干燥空气将容器内胆和所有阀门,管道吹干后,方能装液体介质,否则会造成管道结冰阻塞,影响升压和输液。
10、本设备属仪器仪表类,使用时应轻拿轻放,开启各阀门时力道要适中不宜过大,速度也不能过快;特别是将金属软管与进/排液阀处的接头进行联结时,不能用大力拧得过紧,稍微用力拧到位能密封就可以了,以免将接管拧斜甚至拧断,拧时用一只手扶住阀体。
液氮罐闲置不用时,要用清水冲洗干净,将水排净,用鼓风机吹干,常温下放置待用。液氮罐内的液氮挥发完后,所剩遗漏物质(如冷冻精子)很快融化,变成液态物质而附在内胆上,会对铝合金的内胆造成腐蚀,若形成空洞,液氮罐就必须报废,因此液氮罐内液氮耗尽后对罐子进行刷洗是十分必要的。
具体的刷洗办法如下:首先把液氮罐内提筒取出,液氮移出,放置2—3天,待罐内温度上升到0℃左右,再倒入30℃左右的温水,用布擦洗。若发现个别融化物质粘在内胆底上,一定要仔细洗刷干净。然后再用清水冲洗数次,之后倒置液氮罐,放在室内安全不宜翻倒处,自然风干,或如前所述用鼓风机风干。注意在整个刷洗过程中,动作要轻慢,倒入水的温度不可超过40℃,总重不要超过2kg为宜。
