查看: 8090|回复: 0
[分享] 质粒提取纯化柱与PCR产物纯化柱是否可以混用?
发表于 2024-1-31 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
     质粒是染色体外能够进行自主复制的遗传单位,当前通常用其来特指细菌、真菌、酵母菌和放线菌等生物中染色体以外的 DNA分子。在基因工程领域,质粒常常被当做基因的载体使用。在分子生物学中,质粒 DNA被当做基因运载工具具有非常广泛的应用。
在细菌中提取质粒DNA通常按照以下步骤进行:
第一步,培养细菌,使质粒扩增;
第二步,进行细菌的收集和裂解;
第三步,质粒 DNA的分离和纯化。
在质粒DNA的提取过程中,其提取效果和其大小呈现出正比例关系,越小越容易进行提取,这主要是由于,如果质粒DNA比较大的话,其特性机会和染色体DNA比较接近,这样想要将二者分离开来难度就会变大。
在进行质粒DNA的分离时,适宜的条件是非常重要的,主要包括pH值、SDS浓度、时间和溶菌温度等,在适宜的条件下质粒DNA和染色体DNA 才能够更好的分离开来。
细菌浓度对于质粒 DNA的提取也是非常重要的,如果细菌的浓度比较高,那么在溶菌时,溶菌液很难和细菌液充分混合,导至溶菌不彻底的问题,这样会造成质粒的回收率比较低;
而如果细菌溶度比较低,溶菌液和菌液均分混合,会造成溶液中含有较多的蛋白质、染色体以及菌体碎片,在这样的情况下,沉淀时质粒回合这些物质共沉,进而导至质粒的回收率也会比较低。
在生物学的相关研究之中,细菌质粒DNA的提取是比较常规的技术和操作,主要的方法有碱裂解法、煮沸法以及SDS裂解法等,下面对碱裂解法进行介绍。
1碱裂解法
碱裂解法是当前应用比较广泛的质粒 DNA提取方法,这种方法的优点在于提取的质粒DNA纯度高,操作便捷,缺点是需要较长的提纯时间。研究人员在缩短这一方法的提纯时间方面做了大量的研究,但是没有得到理想的效果,当前这一方法提取 DNA 的时间都在1.5h 以上。
碱裂解法提取质粒 DNA的基本原理:首选,在菌液中加入溶液Ⅰ,细菌细胞悬浮,同时其中的EDTA会和Ca2+以及 Mg2+鳌合,起到抑制DNase活性的作用;然后,加入溶液Ⅱ,将细胞裂解,在这个过程中蛋白质和少量质粒将会变质;
再次,加入溶液Ⅲ ,使多数蛋白质以及染色体DNA被沉淀,并使得质粒DNA复性。其中,该方法中起到裂解细菌作用的主要是溶液Ⅱ中的 NaOH,正因如此该方法被称为碱裂解法,如果将其换为SDS,也能够提取出少量的质粒DNA,这是由于SDS也是碱性的,可以一定程度上破坏细菌的细胞膜。
在这一方法中需要注意,NaOH溶液要现用现配,这个主要是由于其能够和空气中的CO2反应,从而使溶液的碱性降低,这样会影响提纯的效率。
另外在加入溶液Ⅱ之后,操作时间不能够过长,这是因为染色体DNA在碱性条件下片段会慢慢断裂。另外需要注意的是,在操作过程中,混匀是一定要轻柔,从而在保证细菌沉淀可以充分的扩散在试剂中的前提下,避免已变性质粒 DNA和染色体基因组 DNA被机械剪切。
此外,在溶液Ⅲ加入之后,其中的SDS会和蛋白质结合,会产生大量的沉淀, SDS 还会和醋酸钾结合,生成PDS,这一物质的溶解度远低于SDS,从而可以将大部分蛋白质和染色体DNA共沉淀,进而获得质粒。
2质粒纯化柱与PCR产物纯化柱可否混用?
会出现这个问题是由于实验室常用的质粒提取试剂盒和PCR产物回收试剂盒的纯化柱经常就少了。试剂盒一般buffer试剂会多给,纯化柱子是绝对不会多给的。
这个问题先说答案,是可以的。
纯化柱一般是由一层硅胶膜起主要作用,硅胶膜可以选择性吸附DNA,RNA。而且这个过程是可逆的。
       原理如下:大多数离心柱中吸附DNA的是一层硅胶膜,实际上就是一层玻璃纤维,其表面有大量修饰的硅羟基(Si-OH),硅羟基在溶液中解离后带负电,然后与带正电盐离子、带负电DNA形成电桥,从而吸附住DNA,使得DNA双链变单链,不会被生物大分子溶剂洗脱,但能经水溶性缓冲液水化后,被定量回收,从而实现纯化分离。
硅胶膜在高盐(如4M 盐酸胍)低PH(如PH5.0-6.5)会选择性的吸附DNA,RNA。
硅胶膜在低盐浓度高PH(如PH8.0)会释放DNA,RNA。可以利用硅胶膜的这个特性,达到纯化DNA,RNA的目的。
所以一般在PCR纯化要加binding buffer,其中目的之一就是降低pH。上柱前溶液的PH值应小于7;其次,洗涤液中的乙醇浓度不得低于50%,一般70%--80%之间。最后洗脱,可以用去离子水或者TE(10 mmol/LTris-Cl,1 mmol/L EDTA (pH8.0))。一般长期保存推荐用TE,但是现在很少有人长期保存DNA,不行就重新提取了DNA。
