查看: 8297|回复: 0
[分享] 引物设计与验证的注意事项
发表于 2024-1-15 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置知识
引物是一种短的DNA或RNA序列,用于在PCR(聚合酶链式反应)和其他分子生物学技术中扩增和检测特定的DNA或RNA序列。
引物通过与目标序列的互补碱基配对来定向扩增所需的DNA或RNA片段。在分子生物学研究中,引物的设计是非常重要的一步,因为它直接影响到PCR扩增的特异性和灵敏度。
一、普通PCR与荧光定量PCR引物设计上的相同注意点
1.序列的查找是一致的,在NCBI上搜索不同物种的同一基因,序列选取应在基因的保守区段,选择合适片段长度
2.引物长度(primer length)常用的是18-27bp,但不应大于38bp,因为过长会导至其延伸温度太高,不适合 DNA 聚合酶进行反应
3.3’端最好不要有A,5’端可以容忍二聚体,但3’端一定不要有二聚体
4.不要有连续的GGG 或CCC、GCGC、CGCG之类,不要有错配,前后引物的退火温度要差不多,差异在2度以内
5.避免引物自身或与引物之间形成4个或4个以上连续配对,避免引物自身形成环状发卡结构
6.Tm值在55-65℃,GC含量在40%-60%
7.引物之间的TM相差避免超过2℃
8.引物的3’端避免出现3个或3个以上连续相同的碱基,引物3'端要避开密码子的第3位,因密码子的第3位易发生简并,会影响扩增的特异性与效率。
9.引物的设计好后使用Blast 验证
各种模板的引物设计难度不一。有的模板本身条件比较困难,例如 GC 含量偏高或偏低,导至找不到各种指标都十分合适的引物;
用作克隆目的的 PCR,因为产物序列相对固定,引物设计的选择自由度较低。在这种情况只能退而求其次,尽量去满足条件。
如果实在满足不了这么多要求,那么就:
1、引物与模板配对好;
2、两个引物退火温度差不多;
3、每个引物的 GC 含量不要太高或太低;
4 、引物最好没有回文序列;
就这 4 点就很好了。如果还是满足不了!只要前2点就够了。
二、荧光定量引物的特定要求
做荧光定量PCR时,用SYBR Green I 法时的一对引物与一般 PCR 的引物,在引物设计上所要求的参数是不同的。
荧光定量PCR引物设计的要求:
1、避免重复碱基,尤其是 G.
2、引物的退火温度要高,一般最好要在 60 度以上;
3、GC含量40-60%.
4、3'端最后 5 个碱基内不能有多于 2 个的 G 或 C.
5、正向引物与探针离得越近越好,但不能重叠。
6、引物的产物大小不要太大,80~150 bp 最为合适。
三、引物设计后的NCBI BLAST引物验证
BLAST 的作用应该是通过比对,发现你所设计的这个引物,除了和你的目标基因之外,还有没有和其他物种或其他序列当中存在相同的序列;
如和你的目标序列之外的序列相同的序列,则可能扩出其他序列的产物,那么这个引物的特异性就很差,从而不能用。
