查看: 7916|回复: 0
[讨论] 细胞长不好的原因与解答!
发表于 2024-1-6 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
培养细胞不贴壁
可能原因
1.胰蛋白酶消化过度;
2.[color=var(--weui-LINK)][url=]支原体污染[/url]
3.培养基pH值过碱(NaHCO3分解);
4.细胞老化;
5.接种细胞起始浓度太低或太高。
解决方法
1.缩短胰蛋白酶消化时间或降低胰蛋白酶浓度;
2.分离培养物,检测支原体。清洁支架或培养箱。如发现支原体污染,丢弃培养物;
3.使用无菌醋酸溶液调整pH值或充入无菌CO2;
4.启用新的保种细胞;
5.调节最佳接种细胞浓度。
[color=var(--weui-LINK)][url=]悬浮细胞[/url]成簇
可能原因
1.培养液中含钙,镁离子;
2.支原体污染;
3.蛋白酶过度消化使得细胞裂解;
4.DNA污染。
解决方法
1.用无钙镁[color=var(--weui-LINK)][url=]平衡盐溶液[/url]洗涤细胞,轻巧吹吸
2.细胞获得单细胞悬液;
3.分离培养物,检测支原体;
4.DNasel处理细胞。
培养细胞生长缓慢
可能原因
1.由于更换不同培养液或血清;
2.培养液中一些细胞生长必须成分如[color=var(--weui-LINK)][url=]谷氨酰胺[/url]或生长因子耗尽或缺乏或已被破坏;
3.培养物中有少量细菌或真菌污染;
4.试剂保存不当;
5.接种细胞起始浓度太低;
6.细胞已老化;
7.支原体污染。
解决方法
1.比较新培养液与原培养液成分,比较新血清与旧血清[color=var(--weui-LINK)][url=]支持细胞[/url]生长实验,让细胞逐渐适应新培养液;
2.换入新鲜配置培养液,或补加谷氨酰胺及生长因子;
3.用无抗生素培养液培养,如发现污染,丢弃培养物;
4.血清需保存在-10到-20℃。培养液需在2-8℃避光保存。含血清完全培养液在2-8℃保存,需在1周内用完;
5.增加接种细胞起始浓度;
6.换用新的保种细胞;
7.分离培养物,检测支原体。清洁支架和培养箱。如发现支原体污染,丢弃培养物。
培养细胞生长不好
可能原因
细胞本身的状态
1. 细胞传代次数多,细胞老化;
2. 细胞的接种量:接种量过低,细胞生长缓慢;
3. 细胞传代时间过晚:细胞中毒,影响传代后的细胞生长;
4. 胰酶消化时间过长或过短:时间过长,细胞死亡;时间过短,细胞未完全分离而成团,细胞死亡;
5. 细胞的冻存与复苏:慢冻速溶。
污染
1. 支原体污染;
2. 霉菌污染。
培养基或血清
1. 更换血清或培养基之前未进行验证;
2. 选择的培养基是否合适;
3. 培养基配制是否合适;
4. 培养基配制是否准确无误。
培养环境
1. CO2供应是否正常;
2. 培养箱或摇床温度控制是否正确。
解决方法
根据以上四个方面的可能原因,做出针对性的解决方案
1.注意细胞的本身状态:如传代次数,接种量等;
2.避免产生污染(用正规,合法,可朔源的血清);
3.要用合适的血清或培养基,最好经过验证;
4.注意实验室的环境。
培养细胞死亡
可能原因
1.培养箱内无CO2;
2.培养箱内温度波动太大;
3.细胞冻存或复苏过程中损伤;
4.培养液渗透压不正确;
5.培养液中有毒代谢产物堆积。
解决方法
1.检测培养箱内CO2;
2.检查培养箱内温度;
3.取新的保存细胞种;
4.检测培养液渗透压;
5.换入新鲜培养液;
