查看: 22647|回复: 0
[讨论] 细胞复苏步骤和注意事项
发表于 2024-1-2 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、提前准备完全培养基并预热至37℃(可以放至在水浴或培养箱中进行预热,需要多少预热多少,反复预热会导至培养基失活);用清洗洁净的烧杯或其他合适容器装有适量超纯水,然后放入37-38℃水浴锅中预热至37℃(至少需30min);把所需耗材和其他物品放置于超净工作台中紫外照射灭菌;
2、提前查询所取冻存管的存放位置,把整个存储架子提起,为了降低复温对其它细胞的影响,可把该存储架子放置于装有液氮的泡沫盒中,快速(存储架离开液氮罐的时间不要超过1分钟,否则其余细胞容易复温死亡,冻存管子的液氮会气化爆炸)从液氮罐中取出冻存管并放置于装有液氮的保温杯中(必须用用洁净镊子取出冻存管,以免冻伤手),立即把存储架回液氮罐;用镊子把刚才置于保温杯的冻存管取出,并立即(不要耽搁)放入上述准备好的水浴中(放入之前快速检查盖子是否拧紧,盖子切勿没入水中,以免进水污染),用镊子镊好冻存管,快速沿着容器内壁转圈,细胞未冻融时(1min内)切勿取出观察,细胞冻融时间一般为1-2 min,如果超过2min仍未冻融,应弃用该管细胞,冻融后立即用70%酒精消毒该冻存管,然后立即放入超净工作台中;
3、打开冻存管盖,用移液管吹打细胞3次,然后立即把细胞转移至提前准备的装有5-10ml预热的完全培养基的15ml离心管中;
4、离心,小心移除上清;
5、加入5ml预热完全培养基,吹打重悬细胞,然后把细胞悬液转移至T25培养瓶中,并放入二氧化碳培养箱(5% CO2, 37℃)中培养;
6、第二天观察细胞的贴壁情况,并进行换液。
注意事项
  • 细胞复苏操作要求快速,否则细胞容易在冻融过程中产生冰晶,从而导至细胞死亡,所以必须提前准备好所需的培养基、培养耗材和其他所需物品,绝对不允许临时准备;
2.在解冻细胞前,必须把超净工作台准备至工作状态,提前准备装有5-10ml预热的完全培养基的15ml离心管;
3.为了降低复温对其它细胞的影响,可把该存储架子放置于装有液氮的泡沫盒中;
4.存储架离开液氮罐的时间一般不要超过1分钟,否则其余细胞容易复温死亡,冻存管子的液氮气化爆炸;
5.放入之前快速检查盖子是否拧紧,盖子切勿没入水中,以免进水污染;
6.细胞未冻融时(1min内)切勿取出观察;
7.根据复苏细胞的大小选择合适的离心速度和时间,一般不超过1000RPM,10min;
8.复苏后的第二天必须要进行换液(加入培养基的量根据细胞的密度和生长速度),以降低冻存保护剂DMSO的影响;
9.离心速度和时间依据具体细胞决定;
10.上述是以T25培养瓶为例,具体选用何种培养器皿取决于细胞生长密度需求(启动正常生长所需的密度)。
