查看: 7815|回复: 0
[讨论] 7种较常见的流式疑难问题解析
发表于 2023-12-26 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
1. 无信号/荧光强度弱
信号补偿不正确
检查流式细胞仪上单色阳性对照是否设置正确,以及门控和补偿设置是否正确,确保您能捕获所有事件。
用于检测的抗体不足
增加抗体量或抗体浓度。
无法接近细胞内靶标
检查靶蛋白是否是位于细胞内,或者膜蛋白的抗体表位是否位于细胞内。关于细胞内染色,确保充分透化。为防止细胞表面蛋白质发生内化,所有操作步骤必须在冰上或 4℃ 下用预冷的交联试剂完成,以阻止所有细胞反应。
在实验试剂中添加叠氮化钠可阻止表面抗原的调变和内化,但会导至荧光强度损失。对于粘附细胞系的染色,胰蛋白酶通常可以诱使细胞表面蛋白发生内化,并且可能需要更温和的分离方法。
细胞内染色 - 荧光染料结合分子太大
细胞内染色实验应使用小分子量的荧光染料。分子量大的荧光染料会降低抗体活性,阻止抗体进入细胞标记目标蛋白。
激光器未对齐
确保流式细胞仪上的激光器正确对齐,必要时通过运行液流检查微珠来调整路线。如果激光器未正确对齐或发生偏移,则可能需要考虑维修机器。
靶蛋白不存在/低水平表达
确保您正在分析的组织/细胞类型能表达靶蛋白,并且靶蛋白的量足以被检出。
可溶性/分泌性靶蛋白
靶蛋白是否可溶并由细胞分泌?靶蛋白需要嵌合在细胞膜上或存在于细胞质里,以便轻松通过流式细胞术检出。通过高尔基体封闭步骤,例如加入 Brefeldin A,可以改善细胞内的染色信号。
补偿过高/增益过低
使用阳性对照正确设置流式细胞仪,利用补偿确保细胞的荧光信号不被切断,提高增益以增强信号(在合理范围内 - 应谨慎操作)。
荧光染料的荧光消退
抗体可能存放太久或没有避光。需要新鲜抗体。
一抗和二抗不匹配
使用的二抗应与一抗来源种属不同(例如,一抗为兔源,则应该使用抗兔源二抗)。为了解决种属交叉反应性的问题,您可以使用经流式细胞术验证的直接偶联一抗,或者使用偶联物试剂盒,在您选择的抗体中加入合适的荧光染料。
2. 荧光强度高
抗体浓度过高
会导至强非特异性结合或高荧光强度。减少每个样本中添加的抗体量。
过量抗体被捕获
可能是胞内染色特有的问题,这种情况下,抗体上的大荧光染料分子可能被捕获在细胞内。确保洗涤步骤充分,并在洗涤缓冲液中加入吐温或Triton,以保持细胞的透化作用。
封闭不足
在您的抗体混合液中加入1%-3%封闭剂,并增加封闭步骤。
3. 背景高/阳性细胞百分比高
增益设置过高/补偿过低
使用阳性对照正确设置流式细胞仪,使用补偿减少小颗粒背景信号并减少增益,以降低信号。
抗体过量
降低抗体浓度。还可以在洗涤缓冲液中添加去污剂,确保洗去过量的抗体。
4. 在应该只有一个细胞群的情况下观察到两个或多个细胞群
表达靶蛋白的细胞群不止一个
检查样本包含的细胞类型的预期蛋白表达水平,如有必要,确保细胞充分分离。
出现细胞双峰
细胞双峰显示为第二大细胞群,其荧光强度大约是单细胞荧光强度的两倍。染色前用移液枪将细胞轻柔混匀,放入细胞仪中运行前再次混匀。也可以筛选或过滤细胞,以去除团块(30μL尼龙网)。
5. 侧向散射背景偏高(来自小颗粒)
细胞裂解
确保样本中的细胞没有裂解和破碎。样本应新鲜,并正确制备。不要在高转速的情况下对细胞进行离心或激烈涡旋。
细菌污染
确保样本不受污染。细菌会自动发出较弱的荧光,导至高事件率。
6. 低事件率
每毫升的细胞数过少
运行1×106个细胞/mL。确保细胞混合均匀(轻柔混匀)。
细胞聚集,阻塞管道
染色前轻轻吹打几次,确保得到同源单细胞悬液。确保上机前再次混匀。极端情况下,可以筛选或过滤细胞,以去除团块(300目尼龙网)。
7. 高事件率
细胞数量过多
稀释至1×105至1×106个细胞/mL。
