查看: 12872|回复: 0
[分享] 工艺参数选择对石英玻璃刻蚀性能的研究
发表于 2023-12-26 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,各种类型的玻璃材料在MOEMS(Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems)及生物芯片中得到了大量的应用。K9 玻璃、石英玻璃、GG17高温玻璃作为现在常用的光学材料,它们在MOEMS制备中占据了重要的作用。Nakanishi等采用46%的氢氟酸作为刻蚀剂制备出玻璃材质的电泳芯片。玻璃材料由于其自身特性,它没有电荷的自由移动,介电性能好,玻璃通孔技术(Through-Glass Via,TGV)在半导体工业中越来越显示出其优越性,TGV克服了硅通孔技术(Through Silicon Via,TSV)的载流子在电场、磁场作用下能够自由移动,对临近的信号产生干扰的缺点,提高了芯片的使用性能。在干法刻蚀中,采用CF4、CHF3、SF6、C4F8、F12等氟基气体,辅助气体如氩气、氦气等气体,在等离子体下对玻璃进行刻蚀。中科院微电所对TGV进行了一定的研究,他们使用C4F8、Ar气刻蚀玻璃,在石英玻璃上加工出直径50 μm的深孔。台湾中央研究院加工出了深宽比大于20 μm∶0.18 μm的硅纳米柱阵列;荷兰代尔夫特理工大学加工出了深宽比为 280 μm∶5 μm,刻蚀速率为3.67 μm/min的硅通孔。然而,TGV 技术面临的关键问题是没有类似硅的“Bosch”深刻蚀工艺,难以快速制作高深宽比的玻璃深孔或沟槽。因此可以进一步对玻璃刻蚀工艺进行研究,为玻璃微器件制备提供技术支持。
1 实 验
1.1 光刻实验
使用等离子水清洗样片,然后在烘胶箱上85 ℃烘烤样片10 min,除去样片表面的水汽,而后使用科晶PCE-8Ar等离子清洗机清洗5 min。采用北京创世威纳科技有限公司的MSP300B镀膜机对样品表面镀Al膜层,在SC-1B型匀胶机上对样片涂覆AR3740光刻胶。在microlab-lite 光刻仪上进行光刻,曝光时间为30 ms,用专用NaOH显影液对曝光后的条纹进行显影,显影时间为60 s,NaOH显影液对光刻胶显影以后,继续腐蚀Al层,Al掩模制备中化学反应如式(1)所示。然后放入去离子水清洗,N2气枪吹干样品,在烘干机上120 ℃条件下保持5 min进行坚膜工艺,制备出光刻胶、Al金属掩膜图案。
2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2↑                       (1)
1.2 刻蚀实验
使用ICP601型刻蚀机对玻璃进行刻蚀,刻蚀机结构由上下电极功率源构成,上电极解离气体,下电极起压作用。选用SF6气体在不同功率以及气压下进行刻蚀。
1.3 形貌观测
使用佳能光镜对光刻胶进行观测,采用SEM电子显微镜对刻蚀的石英玻璃侧面进行观测。
2 结果与讨论
2.1 曝光及显影时间对显影效果影响
不同曝光时间下光刻图如图1所示,可以看出,随着曝光时间的延长,条纹完全显影,而后条纹显影宽度变宽。正性光刻胶一般由基质树脂、光敏混合物(Photoactive Compound,PAC)、有机溶剂三部分组成,光敏混合物PAC以及感光树脂在激光的照射下发生分解反应。分子空间结构发生重排,生成了茚酮。茚酮在NaOH碱性显影液中被溶解掉,没有被曝光的区域遗留下来,生成了掩膜层。
在曝光时间为25 ms时刻,这时候曝光时间短,能量不够,光敏混合物PAC以及感光树脂没有完全分解,光刻胶底部有一层残余的胶。在曝光时间为35 ms时,曝光的线条大于设定尺寸,主要是曝光强度的增大,激光有散射效果,可以使得侧部的光刻胶感光,从而造成显影尺寸增大,一般说来,在最优化的曝光峰值以后,随着曝光时间的延长,曝光尺寸变大光刻效果变得越来越差,光刻胶台阶形貌控制、尺寸控制对后续工艺影响很大。从本实验可以得出,30 ms是一个最优参数。
同样,不同显影时间也影响光刻图,如图2所示,显影10 s,图案没有显影出来,底层有光刻胶,呈现黄色。显影20 s,底层的部分区域有蓝色残胶。30 s达到最优效果,40 s时候,线条变细,出现了过显现象。
2.2 功率对石英玻璃刻蚀速率的影响
功率对石英玻璃刻蚀速率的影响如图3所示,随着功率的增大,刻蚀速率变快,在20 W情况下,石英玻璃刻蚀速率为18 nm/min;100 W时刻蚀速率增加至190 nm/min。
石英玻璃的成分是SiO2,SiO2刻蚀过程是化学反应与物理轰击共同作用的结果,两者相辅相成,相互促进。在等离子体内,SF6与玻璃在离子辉光放电过程中发生化学反应,如反应式(2)、(3)所示,活性的F-与SiO2反应生成了气态的SiF4,SiF4随着分子泵排出,从而达到刻蚀石英玻璃的目的。Si-O键键能大,F-的轰击作用可以辅助打开Si-O键,加速了刻蚀反应进行。RF功率通过控制偏压从而控制离子轰击表面的能量,物理轰击的辅助作用增强,因此,增大功率可以提高刻蚀速率。
e-+SF6→SF5、SF4、SF3、F-                      (2)
F-+SiO2→SiF4↑+O2↑                             (3)
2.3 气压对石英玻璃刻蚀速率的影响
在不同气压条件下,刻蚀速率如图4所示,可以看出,随着气压增大,石英玻璃刻蚀速率变大,刻蚀速率达到峰值50 nm/min后,刻蚀速率随着气压的增大而降低。
当腔体内气压较小的时候,F-浓度小,不足以让样品表面的SiO2与其充分反应,随着气压的增大,使得更多的F-参与反应。同时,Ar离子浓度的增大,加速了物理轰击的概率,刻蚀速率变大。在腔体气压为0.5 Pa时,刻蚀速率达到峰值。当腔体内F-达到饱和状态以后,随着气压的增大,Ar离子碰撞概率增大,从而降低等离子体的能量,物理轰击能量变小,速率反而降低。由离子辅助刻蚀模型看出,F-达到饱和状态以后刻蚀速率Re与基底原子体密度ρs在一定条件下成反比例关系,如式(4)所示。
Re=1/(ρsYsnΓiΘ)                                    (4)
式中,Ysn是从饱和表面的中性粒子刻蚀去除量,Γi与Θ分别为入射到表面的中性流和离子流通量。
在压强0.2 Pa时,掩模表面 Al原子溅射到刻蚀图形的槽内部,多个Al原子汇集,集合成原子团,成核生长,逐步长成一个小的Al薄膜,槽内部小区域的Al薄膜阻碍了下部Si-O键的断裂,形成了SiO2凸台,多个凸台汇集,成为了“长草现象”,如图5(a)所示。在压强0.5 Pa时候,物理轰击的能量减小,可以看出SiO2槽形貌尺寸均一,样品底部光滑,缺陷少,如图5(b)所示。
2.4 不同玻璃的刻蚀性能比较
分别对石英、GG17(80)、GG17(79)、K9不同玻璃进行刻蚀,不同玻璃的刻蚀速率如图6所示,可以看出,在一定条件下,K9玻璃的刻蚀速率大于石英玻璃的刻蚀速率,GG17耐高温玻璃的刻蚀速率小于石英玻璃的刻蚀速率。
K9属于碱硅酸盐系统,它的组成如下:SiO2=69.13%,B2O3=10.75%,BaO=3.07%,Na2O=10.40%,K2O=6.29%,As2O3=0.36%,K9玻璃含有大量B2O3、K2O、Na2O等化学成分,这种玻璃网络修饰体增加了玻璃中的非桥氧。使得玻璃内部离子间的键能减少,在Ar离子的物理轰击下,容易断裂,因而刻蚀速率增大。GG17玻璃80号和79号是指SiO2的含量为80%与79%,GG17是一种高硼硅玻璃,相比K9玻璃,其结构更加稳定,安全操作温度低于应变温度520 ℃。GG17耐高温玻璃的刻蚀速率小于石英的刻蚀速率,主要是GG17耐高温玻璃含有约2%的Al2O3,GG17(80)的Al2O3含量略低于GG17(79)。F基与Al2O3产生的化合物AlF3不容易挥发,阻碍了后续的刻蚀,因而刻蚀速率变小。对于Al基玻璃,可以采用Cl基气体刻蚀,Cl基刻蚀气体与Al基玻璃的反应如式(5)~(6)所示,可以看出,生成物AlCl3、SiCl4是气态成分,具有挥发性,可以快速刻蚀含有铝基的玻璃。
2BCl3+SiO2→SiCl4↑+2BOCl                    (5)
Al2O3+3BCl3→2AlCl3↑+3BOCl                 (6)
3 结 论
(1)在最优的曝光峰值以后,随着曝光时间的延长,曝光尺寸变大,光刻效果变得越来越差,光刻胶台阶形貌控制、尺寸控制对后续工艺影响很大。本实验中30 ms为最优参数。
(2)随着功率的增大,刻蚀速率变快。随着气压增大,石英玻璃刻蚀速率变大,刻蚀速率达到峰值50 nm/min后,刻蚀速率随着气压的增大而降低。
(3)在采用SF6刻蚀气体的前提下,K9玻璃的刻蚀速率大于石英玻璃的刻蚀速率,GG17耐高温玻璃的刻蚀速率小于石英玻璃的刻蚀速率,为玻璃微器件制备提供技术支持。
