查看: 8526|回复: 0
[讨论] ELISA操作方法
发表于 2023-12-23 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
使用方法
01
准备工作
a.确保酶标仪和所需的微孔板、试剂等干净,并进行校准和预热。
b.准备好所需的样品和试剂,并对其进行适当的稀释或预处理。
02
设置酶标仪
a.打开酶标仪,进行初始化设置。
b.设置所需的波长或滤光片,选择适当的检测光源和检测范围。
03
准备样品和试剂
a.准备样品和控制组,并将其分配到微孔板中的相应孔位。
b.添加适当的试剂,如底物、底物溶剂、酶标记试剂等。
04
测量
a.将装有样品和试剂的微孔板放入酶标仪的样品架中,并确保对齐。
b.选择所需的测量时间和测量模式(吸光度、荧光或发光)。
c.启动测量程序,等待测量完成。
05
数据分析
a.使用酶标仪提供的软件或其他数据处理工具进行数据分析。
b.对于吸光度测量,选择适当的标准曲线,将吸光度值转换为待测物的浓度。
c.对于荧光或发光测量,选择适当的标准曲线,将测量值与标准曲线进行比较或计算。
注意事项
酶标仪的功能是用来读取ELISA试剂盒的反应结果,因此要得到准确结果,试剂盒的使用必须规范。许多医院在使用酶标仪之前是通过目测判断结果,操作过程随意性较大,在使用酶标仪后如果不能及时纠正操作习惯,会造成较大误差。下面是一些使用酶标仪时需要注意的地方:
  • 使用加液器加液,加液头不能混用。
  • 洗板要洗干净。如果条件允许,使用洗板机洗板,避免交叉污染。
  • 在测量过程中,请勿碰酶标板,以防酶标板传送时挤伤操作人员的手。
  • 请勿将样品或试剂洒到仪器表面或内部,操作完成后请洗手。
  • 如果使用的样品或试剂具有污染性、毒性和生物学危害,请严格按照试剂盒的操作说明,以防对操作人员造成损害。
  • 如果仪器接触过污染性或传染性物品,请进行清洗和消毒。
  • 不要在测量过程中关闭电源。
  • 对于因试剂盒问题造成的测量结果的偏差,应根据实际情况及时修改参数,以达到最佳效果。
  • 使用后盖好防尘罩。
  • 出现技术故障时应及时与厂家联系,切勿擅自拆卸酶标仪。
