查看: 25663|回复: 0
[分享] 蛋白质翻译后修饰SUMO化是什么意思?
发表于 2023-12-15 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
SUMO化修饰(SUMOylation)是一种蛋白质的翻译后修饰,也是一种类泛素化修饰。它涉及小泛素样修饰物(SUMO)与底物上赖氨酸残基的共价连接。在哺乳动物中,已经鉴定出三种主要的SUMO亚型,包括SUMO1、SUMO2和SUMO3。与泛素化相似,SUMO化由一系列酶催化,包括E1 SUMO活化酶(SAE1/SAE2)、单个E2偶联酶(UBC9)和有限的E3 SUMO连接酶。SUMO化修饰介导靶分子定位与功能调节。目前,SUMO化修饰在细胞生物学中的作用非常广泛,也是当前研究的热点之一。SUMO化和去SUMO化的失衡与多种疾病的发生和发展有关,包括癌症、神经退行性疾病、心脏病以及先天免疫性疾病。接下来一起来看篇文献:
研究背景:
SUMOylation调节了大量的生物过程,其抑制剂目前正在临床试验中作为抗癌药物进行研究。因此,确定具有位点特异性SUMOylation的新靶点并确定其生物学功能不仅将为SUMOylation信号传导提供新的机制见解,还将为开发新的癌症治疗策略开辟道路。MORC家族CW型锌指2 (MORC2)是一种新发现的染色质重塑酶,在DNA损伤反应(DDR)中起着新兴的作用,但其调控机制尚不清楚。
主要方法:
采用体内和体外SUMO化法测定MORC2SUMO化水平。SUMO相关酶的过表达和敲低检测其对MORC2 SUMO化的影响。通过体外和体内功能试验,探讨动态MORC2 SUMO化对乳腺癌细胞对化疗药物敏感性的影响。使用免疫沉淀、GST下拉、MNase和染色质分离分析来探索潜在的机制。
主要结果:
MORC2SUMO1SUMO2/3修改
为了确定MORC2是否被SUMOylation修饰,作者将Flag-MORC2瞬时转染到HEK293T细胞中,并在变性条件下使用抗Flag珠进行SUMOylation实验。用抗SUMO1或抗SUMO2/3抗体进行免疫印迹分析显示,SUMO1SUMO2/3MORC2偶联。此外,在MCF-7T47DHEK293T细胞中检测到SUMO1SUMO2/3与内源性MORC2的结合。用SUMOylation抑制剂ML-792孵化会导至HEK293T细胞中异位表达的Flag-MORC2MCF-7T47D细胞中内源性MORC2SUMOylation以剂量依赖性的方式降低。免疫荧光染色显示,内源性SUMO1SUMO2/3HEK293T细胞中与外源性Flag-MORC2共定位,在MCF-7T47D细胞中与内源性MORC2共定位。这些结果表明,在哺乳动物细胞中,所有三种SUMO亚型都与MORC2共价结合。
由于UBC9SUMOylation所必需的唯一E2偶联酶,作者接下来通过免疫沉淀实验研究了MORC2是否与UBC9相互作用。当HA-UBC9Flag-MORC2HEK293T细胞中共表达时,Flag-MORC2HA-UBC9免疫沉淀。在HEK293T细胞中检测到MORC2UBC9在内源性蛋白水平上的相互作用。在HA-UBC9存在的情况下,所有三种SUMO亚型(GFP标记的SUMO1SUMO2SUMO3)都与MORC2结合。HA-UBC9的异位表达增强,而通过CRISPR/Cas9技术敲除内源性UBC9降低了MCF-7细胞中内源性MORC2SUMOylation。总之,这些结果表明MORC2是一种SUMO化的蛋白。
赖氨酸767 (K767)MORC2中主要的SUMOylation位点
为了确定MORC2潜在的SUMOylation位点,作者使用GPS (group-based prediction system)-SUMOJASSA (Joint Analyzer of SUMOylation site and SIMs)程序来预测MORC2SUMOylation位点。将MORC2中潜在的SUMOylation位点缩小到赖氨酸767 (K767)K827。为了验证MORC2是否在这两个位点被SUMO化,作者分别将K767K827突变为不可SUMO化的残基精氨酸(R),然后将野生型(WT)K767RK827R突变体Flag-MORC2GFP-SUMO1GFP-SUMO2GFP-SUMO3瞬时转染到HEK293T细胞中。用所示抗体进行的SUMOylation分析显示,与WT对应的突变体相比,在表达K767R的细胞中,SUMO1SUMO2/3的修饰减少,而K827R的突变体MORC2则没有减少。此外,与WT MORC2相比,内源性SUMO1SUMO2/3K767R突变体Flag-MORC2的结合减少。这些结果表明K767MORC2的主要SUMO位点。
MORC2N端有一个功能性的SIM是其有效的SUMOylation所必需的
SIM是一些SUMO底物高效SUMO化所需的。使用GPS-SUMOJASSA程序分析MORC2蛋白序列,发现MORC2中存在两个假定的SIMs,分别位于144-148413-417残基中,称为SIM1SIM2。为了评估这两个SIMsMORC2 SUMOylation中的功能重要性,作者分别用丙氨酸取代疏水残基(这里称为SIM1mutSIM2mut)来突变两个SIM序列。SUMOylation实验显示,Flag-MORC2 SIM1mut,而非SIM2mut,降低了MORC2 SUMOylation
蛋白质相互作用数据库BioGRID分析发现两个假定的SUMO E3连接酶,TRIM28chromobox 4 (CBX4)。虽然在HEK293T细胞中Flag-MORC2与内源性CBX4相关,但Flag-CBX4的异位表达并未显著影响Flag-MORC2SUMOylation,表明CBX4不是MORC2 SUMOylationSUMO E3连接酶。
接下来,作者研究了TRIM28是否诱导MORC2 SUMO化。IP和免疫印迹实验显示,在HEK293T细胞中,Flag-MORC2HA-TRIM28共免疫沉淀。免疫荧光染色显示MCF-7细胞的细胞核中也可见Flag-MORC2HA-TRIM28的共定位。此外,在MCF-7细胞中检测到内源性MORC2和内源性TRIM28之间的关联。
为了绘制MORC2TRIM28相互作用所需的结构域,作者在HEK293T细胞中生成了三个MORC2缺失和截断结构,并进行了co-IP测定。MORC2N端包含保守的ATP酶结构域是其与TRIM28相互作用所必需的。同样,在其N端缺失1-420残基的MORC2无法与TRIM28结合。这些结果表明,MORC2NATPase结构域对其与TRIM28的相互作用至关重要。
为了确定MORC2 SUMOylation是否需要TRIM28,作者异位表达HA-TRIM28并检测MORC2 SUMOylation水平。异位TRIM28显著增强了WTSUMO化,但对K767R突变体MORC2没有作用。此外,过表达TRIM28MORC2蛋白水平没有显著影响。此外,只有过表达WT TRIM28,而不是其催化失活性的C651A突变体,才能有效地增强MORC2SUMOylation 。相反,两个独立shRNAs敲低TRIM28,可显著降低HEK293T细胞中异位表达的Flag-MORC2SUMOylationMCF-7细胞中内源性MORC2SUMOylation。这些结果表明TRIM28MORC2 SUMOylation所需的SUMO E3连接酶。
SENP1是一种MORC2SUMO化酶
由于MORC2被所有三种SUMO亚型修饰,作者接下来研究了SENP1-3MORC2SUMO化中的潜在作用。为此,将Flag-MORC2HA-UBC9GFP-SUMO转染到HEK293T细胞中。结果显示,与SENP1SENP2共转染后,MORC2SUMOylation被减弱,而SENP3没有减弱。免疫荧光染色显示,HA-SENP1在细胞核中与Flag-MORC2共定位,而HA-SENP2HA-SENP3则没有共定位。
为了确定SENP1是否介导MORC2SUMO化,作者检测了SENP1MORC2之间的相互作用。IP分析表明,SENP1MORC2相互作用。在MCF-7细胞中观察到SENP1MORC2在内源性蛋白水平上的相互作用。此外,SENP1过表达显著降低HEK293T细胞中异位表达的MORC2MCF-7细胞中内源性MORC2SUMOylationWT SENP1的异位表达,而不是其催化无活性的C603S突变体,有效地消除了MORC2SUMOylation。同样,SENP1的缺失在HEK293TMCF-7细胞中显著诱导MORC2 SUMOylation
DNA损伤后,MORC2SUMOylation降低
由于SUMOylationDNA损伤应答(DDR)有关,作者接下来测量了DNA损伤剂是否影响MORC2SUMOylation。用ADR(阿霉素)处理HEK293T细胞2小时后,MORC2 SUMOylation以剂量依赖性的方式降低。
HEK293T细胞恢复后,ADR引起的MORC2 SUMOylation的快速丧失得以恢复。这些结果表明,MORC2 SUMOylationDNA损伤的反应是高度动态的。为了研究MORC2 SUMOylationDNA损伤下动态变化的潜在机制,作者测试了ADR是否会影响MORC2TRIM28SENP1的相互作用。用ADR处理2小时后,TRIM28SENP1的蛋白水平没有明显改变,但MORC2TRIM28的相互作用明显降低,而SENP1没有。有趣的是,在恢复指定时间后,MORC2TRIM28之间受损的相互作用得以恢复,同时MORC2SENP1的关联略有下降。TRIM28的敲低显著损害了ADR处理后MORC2 SUMOylation的恢复。这些数据表明,精确调控的MORC2 SUMOylation主要依赖于TRIM28DNA损伤的反应。
先前的研究表明,MORC2DNA损伤时发挥ATP酶依赖的染色质重塑活性。接下来,作者确定了DDR早期MORC2 deSUMOylation是否与其染色质重塑活性有关。用ADR处理表达WT MORC2的细胞增强了染色质对MNase的可及性。此外,这种效应在表达SUMOylation缺陷的MORC2 (K767RSIM1mut)的细胞中增强。作者应用染色质分离测定来鉴定染色质的不同性质。抗核酸酶染色质组分富集了组蛋白3赖氨酸9三甲基化(H3K9me3),这是异染色质形成的标志,表明高度浓缩的染色质核小体。ADR处理将富含H3K9me3的核小体从C5部分转移到对核酸酶更敏感的C4部分。这一发现证实了人们普遍持有的观点,即受损的染色质相对更容易接近。然后作者测试了MORC2 SUMOylation是否参与了这一过程。在不良反应治疗后,WT MORC2的表达降低了C5部分中富含H3K9me3的核小体染色质。此外,SUMOylation缺陷的MORC2突变体增强了这种效应。因此,基因毒性损伤后,依赖MORC2染色质重塑活性的染色质可及性的增加通过deSUMOylation得到增强,从而进一步促进DNA修复。
MORC2 SUMOylation是细胞在DNA损伤剂作用下存活所必需的
接下来,作者研究了SUMOylation是否介导MORC2DNA修复过程中的生物学功能,从而影响基因毒性应激下的细胞存活。为了消除内源性MORC2的潜在影响,作者敲除MCF-7T47D细胞中的内源性MORC2,然后通过慢病毒感染重组WTSUMOylation-缺陷突变体K767RSIM1mut MORC2。细胞用DNA损伤剂ADR处理30min后恢复24h,免疫荧光染色检测Ser139上磷酸化组蛋白H2AX (γH2AX)的水平。DNA损伤后γH2AX的长期存在表明DNA修复缺陷。在恢复24小时后,表达K767RSIM1mut突变体MORC2的细胞比表达WT MORC2的细胞有更高水平的γH2AX灶,这表明SUMOylation缺陷突变体导至清除DNA病变的效率低下。菌落形成实验显示,WT MORC2降低了细胞对ADR和另一种DNA损伤剂MMS的敏感性,而K767RSIM1mut突变体则没有。CCK-8试验表明,MORC2SUMOylation对细胞对ADR的敏感性也有类似的影响。这些数据表明,在基因毒性应激反应中,MORC2 SUMOylation是细胞存活所必需的。
为了验证MORC2 SUMOylation是否在乳腺癌细胞对ADR的耐药性中起重要作用,作者用人LM2-4175细胞建立了异种移植肿瘤模型。将MORC2缺失的LM2-4175细胞与稳定重组的WTK767R MORC2皮下注射到裸鼠。小鼠腹腔注射3mg/kg ADR,监测异种移植物肿瘤生长情况。如图7G-H所示,ADR处理后,表达K767R突变MORC2的肿瘤比表达WT MORC2的肿瘤体积更小、重量更轻,说明MORC2 K767R突变细胞对ADR更敏感。
综上所述,本文的研究结果表明,在K767位点,MORC2受到SUMO1SUMO2/3的修饰,该事件受到SUMO E3连接酶TRIM28SENP1的精确调控。此外,动态调节的SUMOylated MORC2对于DNA损伤的染色质重塑和DNA修复至关重要,并驱动乳腺癌的化疗耐药。因此,使用SUMO抑制剂干扰MORC2SUMO化是逆转MORC2驱动的化学耐药的潜在策略。
