查看: 9470|回复: 0
[分享] 干货分享 | ELISA成功与否在此一举
发表于 2023-11-29 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ELISA(酶联免疫吸附试验)是一种常用的生物化学分析技术,可用于判断受检标本中是否含有待检测抗原或抗体,是免疫反应的定性和定量检测方法,也是许多科研人员的日常实验之一。这么重要的实验,每个步骤可都不能疏忽,其中最最最关键的一步,也是整个实验的最后一步,便是我们今天要介绍的——酶标仪的分析。
酶标仪是酶联免疫吸附试验的专用仪器,它又称微孔板检测器。可简单地分为半自动和全自动两大类,但其工作原理基本上都是一致的,即用比色法来进行分析。测定一般要求测试液的最终体积在250 μL以下。
原理
酶标仪的主要操作是使用光电比色计或分光光度计,测量光通过测试样品前后的能量差。测试物质吸收引起的光能差通常与测试物质的浓度线性相关。
酶标仪的波长范围通常为400 nm至750 nm,并受滤光片或衍射光栅(纳米)限制。光学系统中通过光纤为含有样品的微孔板孔提供光。穿过样品的光束直径范围为1至3毫米,样品发出的光由检测装置检测,检测装置放大信号并计算样品的吸光度。
分类
根据酶标仪的工作原理,我们可以将其进行分类。
颜色反应型酶标仪
通过酶催化底物的颜色反应来测量样品中的酶活性或待测物的浓度。
荧光反应型酶标仪
通过酶催化底物的荧光反应来测量样品中的酶活性或待测物的浓度。
ELISA酶标仪
专门用于执行ELISA,用于检测抗体或抗原的存在和浓度。
发光反应型酶标仪
通过酶催化底物的发光反应来测量样品中的酶活性或待测物的浓度。
使用方法
准备工作
a.确保酶标仪和所需的微孔板、试剂等干净,并进行校准和预热。
b.准备好所需的样品和试剂,并对其进行适当的稀释或预处理。
设置酶标仪
a.打开酶标仪,进行初始化设置。
b.设置所需的波长或滤光片,选择适当的检测光源和检测范围。
准备样品和试剂
a.准备样品和控制组,并将其分配到微孔板中的相应孔位。
b.添加适当的试剂,如底物、底物溶剂、酶标记试剂等。
测量
a.将装有样品和试剂的微孔板放入酶标仪的样品架中,并确保对齐。
b.选择所需的测量时间和测量模式(吸光度、荧光或发光)。
c.启动测量程序,等待测量完成。
数据分析
a.使用酶标仪提供的软件或其他数据处理工具进行数据分析。
b.对于吸光度测量,选择适当的标准曲线,将吸光度值转换为待测物的浓度。
c.对于荧光或发光测量,选择适当的标准曲线,将测量值与标准曲线进行比较或计算。
注意事项
酶标仪的功能是用来读取ELISA试剂盒的反应结果,因此要得到准确结果,试剂盒的使用必须规范。许多医院在使用酶标仪之前是通过目测判断结果,操作过程随意性较大,在使用酶标仪后如果不能及时纠正操作习惯,会造成较大误差。下面是一些使用酶标仪时需要注意的地方:
使用加液器加液,加液头不能混用。
洗板要洗干净。如果条件允许,使用洗板机洗板,避免交叉污染。
在测量过程中,请勿碰酶标板,以防酶标板传送时挤伤操作人员的手。
请勿将样品或试剂洒到仪器表面或内部,操作完成后请洗手。
如果使用的样品或试剂具有污染性、毒性和生物学危害,请严格按照试剂盒的操作说明,以防对操作人员造成损害。
如果仪器接触过污染性或传染性物品,请进行清洗和消毒。
不要在测量过程中关闭电源。
对于因试剂盒问题造成的测量结果的偏差,应根据实际情况及时修改参数,以达到最佳效果。
使用后盖好防尘罩。
出现技术故障时应及时与厂家联系,切勿擅自拆卸酶标仪。
