查看: 9974|回复: 0
[分享] 干货分享 | 小鼠不同注射位置的最大注射剂量
发表于 2023-11-23 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验小鼠注射给药包括腹腔注射、静脉注射、肌肉注射、皮下注射、皮内注射等多种方式。注射位置不同,其给药的最大剂量以及使用的针头大小均有区别。
小鼠不同注射位置的最大注射剂量
1. 腹腔注射(Intraperitoneal Injections,IP)
小鼠腹腔注射的位置在下腹部腹中线两侧0.5cm处,未免伤及脏器,保定小鼠时需使其头部稍向后仰,以使其下腹部脏器上移。
(1)抓取小鼠,使其头部稍向后仰。
(2)以75%酒精棉球消毒注射部位。
(3)先将注射器针头刺入皮肤,进入皮下后,向下倾斜针头,以约45度刺入小鼠腹腔。注意:穿透腹膜后,针尖的阻力消失。
(4)回抽针栓,如无回血或液体即可注入药物。
2. 尾静脉注射(Intravenous Injections,IV)
小鼠尾部背侧及两侧各有一根静脉,由于两侧的静脉易于固定,可用于注射及采血。
(1)将小鼠用专门的保定器保定,使其尾部充分暴露。
(2)将其尾部用酒精棉球反复擦拭,并轻轻捏住尾根部,轻弹注射位置,以使血管充盈扩张,或用45-50℃的温水浸泡30秒。
(3)用拇指和食指固定住尾部。
(4)右手持注射器,沿与静脉平行方向,在鼠尾后1/4处进针。
(5)针头刺入至少3mm后,轻推针栓,如无阻力,即可注射。
注意:如阻力较大,或注射时有隆起,则说明注射到了皮下。此时应迅速抽出注射器,轻轻在原注射位点稍上的位置再次注射。
(6)注射后,以干棉球按压止血或把尾部向注射侧弯曲以止血。如需反复注射,应从尾部末端开始,逐渐向尾根方向移动。
2.1 尾静脉注射示范
  ① 酒精棉擦拭小鼠尾部,使其充分充血,尾静脉肉眼清晰可见
  ② 距尾尖1/4处先缓注少量药液,如无阻力,表示针头已进入静脉,可继续注入
2.2 注意
  ① 将药物直接输入血液,没有消化过程,药物直接到达循环系统,药效迅速可靠。
  ② 参考给药量:0.05ml-0.1ml/10g。
3. 肌肉注射(intramuscular injection,IM)
固定小鼠后,用小指和大鱼际固定住后肢,70%酒精消毒注射部位,斜着45度角进针入后肢大腿根部。回抽针栓,以确定没有注射入血管内。假如没有回血,慢慢注射药物。
4. 皮下注射(Subcutaneous Injections,SQ)
固定小鼠后,用拇指和食指绷紧背颈部皮肤,用70%酒精消毒注射部位,斜着插入注射针头。针头应沿着皮肤平行的方向插入。
5. 皮内注射(Intradermal Injections,ID )
固定小鼠后,用70%酒精消毒注射部位,斜着插入注射针头,之后几乎和皮肤平行的方向在皮下走行3-5mm,注射药物。
正确皮下注射后,注射部位将有一个小而圆的鼓包。
注意:不要回抽注射器;注射体积不要超过50ul,避免产生组织坏死。
