查看: 8747|回复: 0
[分享] 干货分享 | 一文了解提取的核酸用哪个观测指标?
发表于 2023-11-20 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提取完DNA或RNA之后,通常需要测浓度,这也是质检的主要方法。在分光光度计上进行的吸光度测量包括样品中在不同波长处吸收的所有分子的吸光度。由于核苷酸、RNA、单链DNA和双链DNA都在260 nm处吸收,因此它们将检测样品的总吸光度。观测指标也就是260/280 and 260/230 Ratios,所以下面分别介绍:
260/280 Ratio
260 nm和280 nm处的吸光度比用于评估DNA和RNA的纯度。通常认为~1.8的比例是DNA的“纯”比例;一般认为~2.0的比率为RNA的“纯”。如果这两种情况下的比率明显较低,则可能表明存在蛋白质、苯酚或其他污染物,这些污染物在280 nm处或附近强烈吸收。
260/230 Ratio
这个比率被用作核酸纯度的第二个衡量标准。“纯”核酸的260/230值通常高于相应的260/280值。预期的260/230值通常在2.0-2.2范围内。如果该比率明显低于预期,则可能表明存在在230 nm处吸收的污染物。
