查看: 9163|回复: 0
[分享] 动物行为学实验 | 平衡木实验
发表于 2023-11-3 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大小鼠平衡木实验(Balance Beam Test)是一种常用于评估大鼠和小鼠[color=var(--weui-LINK)][url=]运动协调性[/url]和平衡能力的行为学测试方法。该实验通过观察动物在平衡木上行走的能力来评估其运动功能。
一、详细测试步骤
1、设备准备:平衡木装置由1米高的横梁组成,其平面表面为12毫米或6毫米宽,放置在桌面上方50厘米处。一个黑盒子被放置在横梁的末端作为完成点。来自饲养小鼠的家庭笼的筑巢材料被放在黑盒子里,以吸引试验鼠进入。起点上方放置一盏灯(带有60瓦的灯泡),测试时使其发光,以作为令小鼠厌恶的刺激。穿过中心80厘米的时间由两个运动探测器测量:一个在0厘米处作为开始计时器,另一个在80厘米处作为停止计时器。一个尼龙吊床(可以从当地的布料商店获得)被拉伸到横梁下方,在桌面上方7.5厘米处,以对坠落的小鼠起到[color=var(--weui-LINK)][url=]缓冲作用[/url]。在三脚架上设置一个摄像机来记录测试过程。
2、平衡木训练:在正式测试前,对动物进行平衡木训练。首先,让动物熟悉实验环境,可以让动物在实验室待一段时间。接着,在平衡木上进行逐步训练,从较粗的木棒开始,让动物多次行走,直至熟练。随后,逐渐减小木棒的直径,让动物适应不同直径的木棒。训练时间可根据动物的适应程度确定。
3、实验前准备:确保动物禁食约1小时,以避免食物摄入对实验结果的影响。实验前30分钟,将动物从笼子里移至实验室,让其适应环境。
4、实验操作:a. 将动物放置在平衡木的起始端。b. 开始计时,观察动物行走到平衡木另一端所需的时间(通过时间)。c. 观察动物在平衡木上行走过程中的摔落次数。d. 观察动物在平衡木上行走过程中的姿态调整,如抓握能力、身体平衡、步态等。[color=var(--weui-LINK)][url=]重复实验[/url]:每只动物需要进行多次实验(如3-5次),以减小个体差异和误差的影响。实验间隔时间应足够长,以避免动物疲劳影响实验结果。
5、评分标准:按 Feeney的计分标准:0分表示穿过平衡木,不会跌倒;1分表示穿过平衡木,跌倒机会小于50%;2分表示穿过平衡木,跌倒机会大于50%;3分表示能穿过平衡木,但受累的瘫痪侧后肢不能帮助向前移动;4分表示不能穿过平衡木,但可坐在上面;5分表示将大鼠放在平衡木上会掉下来。
6、数据记录和分析:a. 记录每只动物的通过时间、摔落次数和姿态调整情况。b. 对实验组和对照组动物的数据进行统计分析,如计算平均通过时间和摔落次数。c. 对比实验组和对照组的结果,评估实验操作对动物运动协调性和平衡能力的影响。二、平衡木实验的应用
平衡木实验可测试中风、帕金森病、亨廷顿病和[color=var(--weui-LINK)][url=]外伤性脑损伤[/url]的影响。为了应对降低运动能力或大脑皮层损伤的疾病,梁平衡的表现会下降。三、注意事项
平衡木实验的具体实施过程可能因研究目的、动物模型和实验条件的不同而有所调整。在分析数据时,要充分考虑实验设计、动物个体差异。平衡木实验是一种简单、直观的评估运动功能的方法,适用于多种动物模型,如神经退行性疾病模型(如帕金森病、脊髓侧索硬化症等)和脑损伤模型。然而,平衡木实验的结果可能受到动物个体差异、实验操作和环境因素的影响,因此需要在实验设计和数据分析时充分考虑这些因素。
