查看: 8221|回复: 0
[分享] 检测结果不准确?有可能是纯水惹的祸!
发表于 2023-11-3 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常实验中,我们有时会遇到检测结果不准确的情况,尤其是需要超纯水做参比的光谱实验,这个时候,超纯水的洁净度就成了关键,那么,我们要如何保障实验所用的超纯水是完全洁净的呢?我们可以从制水和储水两方面入手。
实验室超纯水机在使用时需要进行定期维护和清洗,才能保证水质符合要求,并长期稳定的运行,实验室超纯水机中的滤柱如果使用和维护不当,很容易被损坏,进而影响水质标准。
所以,在超纯水机的使用中,有以下几个方面的事情需要注意
超纯水机维护保养及注意事项:
1、设备具有开机自动冲洗功能,每次开机会自动冲洗30秒左右;
2、(针对中文液晶屏)设备连续运行2-3天后,可进入“设置”菜单(出厂密码请联系机器正前方售后客服电话索取)进行“手动冲洗”,可适当延长反渗透膜的使用寿命;
3、刚安装的新设备在第一次取水时,里面可能由于空气等原因不能马上出水,请耐心等待一下;
4、超纯水的取用最好能做到现取现用,长时间放置会影响超纯水的电阻率;
5、下班时一定要断开电源,关闭进水阀门,以免在无人值守时发生漏水等意外;
如何避免纯水储存过程中水质下降?
01
定期清洗水箱
水箱清洗步骤:
清洗剂准备:以4克/升浓度的分析纯NaOH溶解于烧杯中,再倒入水箱。如30升水箱需加120克的NaOH,并请做好安全防护。
注意:不要用刷子抹布等接触水箱内部,以免造成表面的损伤,更易促进细菌的滋生。
时间准备:NaOH溶液在水箱中浸泡需要至少1小时,然后排放所有废液后,由纯水系统产出的水(产水至水箱满)进行冲洗,直至水箱中水的pH值呈中性。(一般冲洗三桶后pH值可恢复正常)
Tips:
(1)如果对环保有要求,可以使用相等当量的HCl来中和NaOH后再排放废液;
(2)清洗过程中,平底水箱无法完全排空。这些未能排干的水容易形成湿润的环境,是细菌生长的一个根源,这里建议使用锥形底的水箱以排干所有的水。
02
安装空气过滤器
多数的储水器都有一个排气口用于取水期间空气的流通。通气口吸入外界空气的同时带入实验室空气中的CO2,细菌,颗粒和挥发性有机物,这些都将污染储存在水箱中的纯水。建议通气口应配置空气过滤器以阻止有机物,细菌和CO2进入水箱。
03
安装消毒模块
由于微生物的繁殖速度很快,即使少量的微生物残留,也能形成菌膜,引起水质劣化。所以安装一个能抑制细菌生长的消毒模块(UV灯)是很重要的。
04
避免高温及阳光直射
实验室超纯水机中大多数配件都是食品级材质,对温度的抵抗效果不太好,长时间接触阳光或在高温条件下放置会加快细菌的滋生繁殖。
05
即取即用
超纯水取水后很容易遭到环境污染,所以使用前取水(即取即用)方式时最合适的。只有把超纯水与环境接触的时间缩到极短,才能够获得纯度极高的超纯水。取水时让超纯水顺着容器侧壁流入,尽量不要让气泡产生,可降低空气污染。注意:不要在终端滤器后再连接软管,使用直接取水的方式才能获得纯度高的超纯水。
06
存放时间
超纯水取水时一定要将初期的出水放掉,以获得稳定的水质。在配置高纯度的化学试剂时,尽量不要使用长时间储桶中存放的超纯水,因为储桶经长时间使用后,会因杂质、微生物的污染而造成水质的劣化,超纯水像这种水,在使用时已经不再是超纯水。
原则上,纯水机应至少每7~10天通水一次,以防止微生物污染。
