查看: 9959|回复: 0
[分享] 干货分享 | 招招解决qPCR曲线的疑难杂症
发表于 2023-10-10 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在 [color=var(--weui-LINK)][url=]qPCR[/url] 实验过程中,是否会经常遇到异常扩增曲线和熔解曲线的困扰,比如断裂的扩增曲线、复孔间重复性不好、熔解曲线杂峰.....甚至还有其他千奇百怪问题,令人头大~
01 什么是扩增曲线和熔解曲线
对于[color=var(--weui-LINK)][url=]荧光定量[/url] PCR 结果的判断,最直观就是看扩增曲线是否「漂亮」,即扩增曲线是否符合正常标准。如果是做染料法 qPCR,还需要检查熔解曲线是否符合标准。
扩增曲线是随着 PCR 反应的进行,扩增产物不断积累,荧光信号强度不断增加,仪器每经过一次循环,收集一次荧光信号,通过[color=var(--weui-LINK)][url=]荧光强度[/url]的变化监测扩增产物量的变化,得到的扩增曲线图[1]。
扩增曲线线性图谱
熔解曲线是指反应随温度升高,双链扩增产物逐渐解链,荧光信号逐渐减小的曲线。
原始的熔解曲线荧光图谱为左图,将荧光值求负导数之后得到右图的熔解曲线图,熔解曲线的特征峰对应的横坐标为 DNA 双链分子解链一半时的温度,即 Tm 值。不同 DNA 分子由于长度和 GC 含量的不同,Tm 值有所不同,因此可以根据熔解曲线是否单峰、以及 Tm 值大小来判断非特异性扩增以及[color=var(--weui-LINK)][url=]引物二聚体[/url]。
良好的扩增曲线和熔解曲线的标准主要有:
1)扩增曲线有明显的 4 个时期,基线期平滑无上扬,拐点清楚,指数期明显,曲线整体平滑。
2)复孔间扩增曲线的指数增长期重复性较好。
3)熔解曲线单峰。
02 问题曲线分析
往往是正常的曲线千篇一律,问题曲线千奇百怪,导至这些问题曲线的原因也各不相同。今天,我们就来了解下问题曲线背后的原因,快来看下你有没有遇到过同样的问题吧~
扩增曲线相关问题
(1)无扩增曲线
可能的原因:
1. 没有打开荧光信号采集。检查程序设置,三步法扩增程序在 72℃ 延伸阶段采集信号,两步法扩增程序的信号采集设置在退火延伸步骤。
2. 引物降解。可通过 PAGE 电泳检验引物的完整性。
3. 模板浓度低。建议增加模板投入量或重新制备较高浓度模板。
(2)扩增曲线不光滑
可能的原因:
1. 仪器长时间未校准,在检测中出现了波动,建议定期校准仪器;
2. RNA 模板不纯,建议增大模板稀释倍数或者重新制备较高纯度的 RNA 模板。
(3)扩增曲线平台期抖动
可能的原因:仪器与管材不匹配导至的信号采集产生波动。
(4)扩增曲线右下方下落呈倒扣状
调整前调整后
可能的原因:模板浓度过高,基线终点值大于 CT 值,仪器默认起峰位置仍为基线期,将起峰位置往基线下拉,所以扩增曲线变成了倒扣的 S 形(左图)。可适当减小基线范围,手动调整基线终点值至 CT 值 -4,调整基线范围后,扩增曲线即恢复正常(右图)。
(5)扩增曲线呈[color=var(--weui-LINK)][url=]锯齿状断裂[/url]
调整前调整后
可能的原因:试剂中的参比荧光染料 ROX 浓度与仪器机型不匹配导至的 Badrox,往往出现在需要高浓度 ROX 校正的 ABI 7900HT、StepOne 等仪器上。可在「Setup」中进行设置,将「Passive Reference」的「ROX」调整为「None」,扩增曲线即恢复正常。曲线恢复正常后,该数据能够采用需根据复孔重复性进一步判断。
(6)扩增曲线基线期上飘
调整前调整后
可能的原因:仪器默认基线期范围较小,可手动将基线范围调大,扩增曲线即恢复正常。
熔解曲线相关问题
(1)有扩增曲线无溶解曲线
可能的原因:可在「Run Method」或「Run Editor」中检查是否有设置熔解曲线步骤或熔解曲线信号采集是否打开。
(2)熔解曲线杂峰
a. 杂峰在主峰之前
可能的原因:杂峰在主峰之前,Tm 在 70~75℃ 范围内,一般是引物二聚体。引物二聚体是引物 3’ 端的部分碱基互补结合,在 Taq 酶的作用下,3’ 端延伸后得到的小分子量的双链 DNA 片段。可根据 NTC(无模板阴性对照)判断是否为引物二聚体。
解决方案:建议通过提高模板浓度、提高退火温度、降低引物浓度来改善。
b. 杂峰在主峰之后
可能的原因:非特异性扩增,可能由于引物特异性较差,或体系中有气溶胶污染(可结合 NTC 确定体系是否有污染)。建议先提高退火温度,可提高扩增特异性。如果提高退火温度对于特异性没有改善,建议更换特异性较高的引物。
(3)熔解曲线十字型
调整前
调整后
可能的原因:试剂中的 ROX 浓度与仪器机型不匹配导至的 Badrox,往往出现在需要高浓度 ROX 校正的 ABI 7900HT、StepOne 等仪器上。可在 Setup 中进行设置,将 Passive Reference 的 ROX 调整为 None,熔解曲线即恢复正常。曲线恢复正常后,该数据能够采用需根据复孔重复性进一步判断。
来源:Super Lab
END
