查看: 20182|回复: 0
[分享] 质粒DNA制备基本原理及方法
发表于 2023-10-9 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    质粒是染色体外能够进行自主复制的遗传单位,当前通常用其来特指细菌、真菌、酵母菌和放线菌等生物中染色体以外的DNA分子。
    在基因工程领域,质粒常常被当做基因的载体使用。在分子生物学中,质粒DNA被当做基因运载工具具有非常广泛的应用。
    在质粒DNA的应用过程中,其纯度对于酶切、PCR扩增等实验结果有着比较大的影响,因此需要保证质粒DNA提取的纯度和效率。
    在细菌中提取质粒DNA通常按照以下步骤进行:
    第一步,培养细菌,使质粒扩增;
    第二步,进行细菌的收集和裂解;
    第三步,质粒DNA的分离和纯化。
    在质粒DNA的提取过程中,其提取效果和其大小呈现出正比例关系,越小越容易进行提取,这主要是由于,如果质粒DNA比较大的话,其特性机会和染色体DNA比较接近,这样想要将二者分离开来难度就会变大。
    在进行质粒DNA的分离时,适宜的条件是非常重要的,主要包括pH值、SDS浓度、时间和溶菌温度等,在适宜的条件下质粒DNA和染色体DNA才能够更好的分离开来。
    细菌浓度对于质粒DNA的提取也是非常重要的,如果细菌的浓度比较高,那么在溶菌时,溶菌液很难和细菌液充分混合,导至溶菌不彻底的问题,这样会造成质粒的回收率比较低;
    而如果细菌溶度比较低,溶菌液和菌液均分混合,会造成溶液中含有较多的蛋白质、染色体以及菌体碎片,在这样的情况下,沉淀时质粒回合这些物质共沉,进而导至质粒的回收率也会比较低。
    在生物学的相关研究之中,细菌质粒DNA的提取是比较常规的技术和操作,主要的方法有碱裂解法、煮沸法以及SDS裂解法等,下面对碱裂解法进行介绍。
    碱裂解法
    碱裂解法是当前应用比较广泛的质粒DNA提取方法,这种方法的优点在于提取的质粒DNA纯度高,操作便捷,缺点是需要较长的提纯时间。研究人员在缩短这一方法的提纯时间方面做了大量的研究,但是没有得到理想的效果,当前这一方法提取DNA的时间都在1.5h以上。
    碱裂解法提取质粒DNA的基本原理:首选,在菌液中加入溶液Ⅰ,细菌细胞悬浮,同时其中的EDTA会和Ca2+以及Mg2+鳌合,起到抑制DNase活性的作用;然后,加入溶液Ⅱ,将细胞裂解,在这个过程中蛋白质和少量质粒将会变质;
    再次,加入溶液Ⅲ,使多数蛋白质以及染色体DNA被沉淀,并使得质粒DNA复性。其中,该方法中起到裂解细菌作用的主要是溶液Ⅱ中的NaOH,正因如此该方法被称为碱裂解法,如果将其换为SDS,也能够提取出少量的质粒DNA,这是由于SDS也是碱性的,可以一定程度上破坏细菌的细胞膜。
    在这一方法中需要注意,NaOH溶液要现用现配,这个主要是由于其能够和空气中的CO2反应,从而使溶液的碱性降低,这样会影响提纯的效率。
    另外在加入溶液Ⅱ之后,操作时间不能够过长,这是因为染色体DNA在碱性条件下片段会慢慢断裂。另外需要注意的是,在操作过程中,混匀是一定要轻柔,从而在保证细菌沉淀可以充分的扩散在试剂中的前提下,避免已变性质粒DNA和染色体基因组DNA被机械剪切。
义翘神州能够提供快速、高通量、高品质以及个性化的质粒DNA制备服务。不仅满足实验室研究人员的小量质粒DNA制备需求,也可为生物工业用户和医药公司等提供大规模的质粒DNA制备服务。义翘神州升级改造后的质粒DNA制备平台,采用GMP级别的生产线,对过程和最终产品的严格管控,确保了最终产品质量符合客户需求。义翘神州可以提供从μg级别,mg级别至g级别不同规模的科研级和工业级别的质粒生产服务,满足不同的需求。更多详情可以参看:https://cn.sinobiological.com/services/plasmid-dna-preparation-service
