查看: 36180|回复: 0
[讨论] 如何减少边缘孔效应???
发表于 2023-9-8 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在培养过程中经常遇到的不稳定因素有许多,例如培养箱门经常开闭导至的箱内温、湿、气体浓度等条件变化显著,而湿度不足又会造成培养基的大幅蒸发,对药物浓度和细胞状态等都会造成不好的影响。对于细胞培养板而言,边缘位置的培养孔湿度低于中心位置的培养孔,培养基蒸发的也更为明显,被称为边缘孔效应(edge-effects)。
边缘孔效应对于长时间周期的研究来说是一个不容忽视的问题——随着培养基的蒸发,孔内的培养基成分和药物浓度将增加,这可能导至孔内沉淀的出现,并增加孔间的数据差异。许多研究人员会通过避免使用边缘孔来提高数据可重复性,从而浪费了多达38%的培养孔,比如使用96孔板,外围的36个孔将被弃用。因此,实验组须分布在多块培养板上以达到足够的通量,增加了工作量和成本,同时也降低了实验中培养板布局的灵活性。
EDGE细胞培养板周围具有沟槽设计,通过改变原有96孔板的结构,在最外侧孔的外侧设计了不同宽度及厚度的槽形结构,因此达到最大程度消除边缘效应的目的,同时又保证了细胞培养的最佳状态。提高培养板的温度稳定性和均衡的湿度环境,从而减少或消除了边缘效应,保证细胞生长的均一性。
1.板周围的槽内填充无菌水或培养基时,可有效的起到蒸发屏障作用,从而使得整块板获得结果一致。
2.培养板盖具有独特的冷凝环设计,减少溶液的蒸发与冷凝。
注意事项:
1.周围沟槽体加入量要适中,不能太高,以免溢出污染细胞,也不能太低,效果不佳。
2.拿取时需要格外小心,以免沟槽内的液体溢出,污染细胞。
