查看: 12748|回复: 0
[讨论] 芯片封装可以分为哪几类?
发表于 2023-9-7 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
封装是对制造完成的晶圆进行划片、贴片、电镀等一系列工艺,以保护晶圆上的芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤,同时增强芯片的散热性能.我们可以简单的理解为封装就是把芯片做个壳,保护起来。
根据封装结构的不同;芯片封装可以分为以下几类:
(1)焊盘封装:焊盘封装以其简单的结构和低成本而受到广泛关注,如QFN、DFN等。焊盘封装通常采用印刷电路板(PCB)作为载体,芯片通过焊盘与PCB连接。
(2)引线封装:引线封装的特点是芯片通过引线与外部电路连接,如DIP、SOP、SSOP等。引线封装具有较好的可靠性和耐用性,适用于各种应用场景。
(3)球栅阵封装:球栅阵封装(BGA)是一种面积封装技术,其特点是采用金属球(通常为锡)作为连接材料。BGA封装具有较高的I/O密度和良好的散热性能,适用于高性能、高密度的集成电路产品。
(4)嵌入式封装:嵌入式封装(如SiP、SoC)将多个功能模块集成在一个封装内,以实现更高的集成度和更小的尺寸。嵌入式封装在移动通信、物联网等领域具有广泛的应用前景。
根据封装材料的不同,半导体封装可以分为以下几类:
芯片封装可分为塑料封装、金属封装、陶瓷封装和玻璃封装。
塑料封装是通过使用特制的模具,在一定的压力和温度条件下,用环氧树脂等模塑料将键合后的半成 品封装保护起来,是目前使用最多的封装形式。
金属封装以金属作为集成电路外壳,可在高温、 低温、高湿、强冲击等恶劣环境下使用,较多用于军事和高可靠民用电子领域。
陶瓷封装以陶瓷 为外壳,多用于有高可靠性需求和有空封结构要求的产品,如声表面波器件、带空气桥的 GaAs 器件、MEMS 器件等。
玻璃封装以玻璃为外壳,广泛用于二极管、存储器、LED、MEMS 传感 器、太阳能电池等产品。
其中金属封装、陶瓷封装和玻璃封装属于气密性封装,能够防止水汽和 其他污染物侵入,是高可靠性封装;塑料封装是非气密性封装。
此外根据芯片与 PCB 连接方式的不同,半导体芯片封装还可分为通孔插装类封装和表面贴装封装。
