查看: 12488|回复: 0
[讨论] 选购旋转涂胶机的几个注意事项
发表于 2023-8-29 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
匀胶机有很多种称谓,英文叫SpinProcessor或者SpinCoater,又称甩胶机、匀胶台、旋转涂胶机、旋转涂膜机、旋转涂层机、旋转涂布机、旋转薄膜机、旋转涂覆仪、旋转涂膜仪、匀膜机,综上所述,他们原理都是一样的,既在高速旋转的基片上,滴注各类胶液,利用离心力使滴在基片上的胶液均匀地涂覆在基片上,厚度视不同胶液和基片间的粘滞系数而不同,也和旋转速度及时间有关。
如何选购合适的匀胶机针对目前匀胶机市场品牌众多的情况,综合多年从事匀胶机技术研究的实际经验。为帮助广大用户提高辨别能力,提供了直观明确的选择标准。从其原理来说,我们可以看出选购匀胶机需要注意的几个细节:
1、真空吸附系统的构造
真空泵一定要无油的,压力标定准确。因为任何的油污都可能堵塞真空管道,如果真空吸附力降低,会导至基片吸附不住而产生的情况,还会让滴胶液不慎进入真空管道系统造成完全堵塞。
2、旋转速度
转速的快慢和控制精度直接关系到旋涂层的厚度控制和膜层均匀性。如果标示的转速和电机的实际转速如果误差很大,对于要求精密涂覆的科研人员来说是无法获得准确的实验数据的。
3、材质的选择
对于半导体化工行业的应用来说,材质的选择尤为关键,大部分匀胶机采用的是不锈钢或者普通塑料材质,因为这种材质的成本很低,不锈钢的对于各类化工胶液的耐腐蚀性不太好,塑料对于较高温度和压力下易产生变形。如果这种变形引起托盘的位置失去水平的话,将会导至旋涂时,时高时低的颠簸状态。自然无法得到好的旋涂效果。目前有些品牌采用天然聚丙烯或者聚四氟乙烯(特氟隆)材质。这两种材质具备绿色环保、节约资源、重量轻、强度大、抗冲击性能好、坚固耐用、花纹自然、光泽度好等优点。在选购匀胶机的同时,一定要注意品牌和质量,价格其次,市场上的匀胶机层次不齐,客户在购买时要慎重考虑。
