查看: 10170|回复: 0
[分享] 细胞实验 | 你数的细胞靠谱吗?
发表于 2023-8-23 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
细胞培养是基础科研的基本功,是实验中最常见的试验。此实验很友好,非“玄学”,在细胞培养过程中,有时需要进行细胞计数,虽然试验比较简单,但是经常晕头转向、数到眼瞎,而且万一一个不小心被其他人打断了思路,分分钟前功尽弃。今天我们就来聊聊细胞计数那些事儿。
01
制备细胞悬液
对于贴壁生长的细胞,我们需要首先使用胰酶消化的方法使细胞从培养皿表面脱落;根据需要加入合适体积的培养基,将细胞进行中和及稀释,以得到均质的细胞悬液;要求尽可能将细胞吹打散开,不要残留任何细胞团。
Tips:有些易结团的,用手指弹打外壁,也达不到吹散目的,建议至少用吸管吹打10次左右。
02
准备血细胞计数器
使用70%乙醇将盖玻片和血细胞计数器清洁干净;将盖玻片润湿(使用水或呼一口气,目的是使盖玻片与血细胞计数器接触更紧密,易于粘连),并覆盖至血细胞计数器上;
03
台盼兰染色(可选)
如果需要计算细胞的活力,则需要将细胞悬液和0.4%台盼兰等体积混合;室温孵育,使台盼兰完全进入死细胞,使死细胞着蓝色。
Tips:建议台盼兰溶液务必0.22um过滤,过滤后的0.4%台盼兰溶液可以低温保存1个月左右;与细胞1:1混合的时间不要超过10min,尽可能控制在5分钟内,混匀后,混合现用。
04
血细胞计数器加样
使用吸管将细胞悬液或细胞/台盼兰混合液滴加到血细胞计数器计数池的边缘。此时液滴将在虹吸的作用下进入盖玻片下方的计数池;以同样的方式在另一侧的计数池中也加入细胞悬液;将计数板放置几分钟使细胞完全扩散,同时用吸水纸吸除多余的液体。
05
细胞计数
在100倍显微镜下,移动计数板将视野对准计数板的中央大方块,该方块四周有一圈3条平行线包围,中间有密集的网格。中央方块区差不多刚好可以填满整个视野(下图中标记的3号位置),血细胞计数板的示意图:
图1 血细胞计数板的示意图
分别计数大方格1、2、4、5中的细胞数(为降低计数误差,最好将细胞浓度调整为20-50个/大方格),并重复记录另一侧计数池中的细胞数,总计8个大方块,然后取均值。
计数的方法是只计算上边和左边压线的细胞,而右边和下边压线的细胞不予计算(图2,总体原则是“计上不计下,计左不计右”,判断标准为是否接触三条边线的中间线)。如果有多个细胞没有吹散成团存在,此时只可记为一个细胞。如果团块很多,则可能需要重新吹打甚至消化直至绝大多数细胞为单个细胞。
图2 计算原则
06
计算细胞数
图3规格为1mm×1mm×0.1mm的血球计数板
  • 如果选用规格为1mm×1mm×0.1mm的血球计数板,血细胞计数器每个大方块可以容纳的体积:
    1 mm2×0.1 mm = 0.1 mm3 = 10-4 cm3 = 10-4mL,也即每个大方块的体积为万分之一毫升,因此在计算每毫升液体中的细胞数时需要乘以104。
  • 在常规没有使用台盼兰染色时,可以以下面公式计算每毫升样品中细胞的个数:
    每毫升样品中细胞的个数 = 每个大方格内细胞的平均数 × 细胞稀释倍数×104。
  • 如果使用了台盼兰染色,还需要计算活细胞的百分率:活细胞百分率(%)= 台盼兰拒染细胞数/总细胞数×100此时活细胞数的计算公式为:
    每毫升样品中活细胞的个数 = 每个大方格中细胞的平均数×活细胞比率×细胞稀释倍数×2×104。
:乘2是由于在台盼兰染色时,进行了等体积混合,相当于稀释了一倍。
所以尽管使用血细胞计数板手工计数细胞过程十分繁琐,对实验者操作者的要求也比较严格,现在也已有很多自动化的细胞计数器/仪,但对于科学研究中遇到的各种细胞而言,手工计数仍然是最简便易行的方法而被广大实验室采用。
