查看: 11566|回复: 0
[分享] 干货分享 | 文献都会读,会期刊文献中的DOI了解多少?
发表于 2023-8-23 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在查阅或下载文献时,会看到文献后面的DOI(图1),那么什么是DOI?文献后面为什么会有DOI以及它的作用是什么?相信大家看完这篇文章,会找到这些问题的答案。
图1 文献索引结果(作者,期刊名,年,卷,页),红色方框内为文献doi
目前,DOI正在成为期刊论文的“标配”。国际知名期刊都在使用DOI,国外参考文献标准中,DOI也已经成为基本元数据,DOI已成为期刊国际化和规范化的标志。Springer, Elsevier, Nature, IEEE等都使用DOI。
通常在投稿时,文章被录用后,就会分配DOI,但有时,不同期刊的风格,有的录用后马上就有,有的要等在线出版才有。一般情况下,文章录用以后,作者要填写版权协议,之后系统会发一个邮件,其中有一个网址,里面会有DOI号。但是文章没有online的时,这个DOI网址是打不开的。如果期刊论文有了DOI,当该文被引用时,可通过DOI直接链接到文章上。(引自钱建立博士《期刊传播新趋势》)。
一、起源
DOI全称数字对象唯一标识符(Digital Object Unique Identifier-DOI),是由美国出版商协会(AAP)在1998年创立的非赢利组织IDF(国际DOI基金会)管理和运行的,最初的目标是互联网知识产权保护,被誉为互联网上的条形码。
DOI也是一个完整的系统,一个完整的唯一标识符管理、技术、标准体系;由IDF,CNRI(全美研究创新研究所),以及全球各个注册机构(RA),等运行;提供完整的唯一标识符注册、解析及增值服务;DOI早已成为国际出版界事实标准,2010年11月15日DOI系统(ISO 26324)通过ISO最终投票成为ISO标准(ISO TC46/SC9),2012年5月出版印刷。
二、 如何判断DOI的真假?
1、DOI号由前缀和后缀两部分组成,中间用“/”分隔。DOI前缀由“10.”开头,后面跟着4位数字;DOI后缀不限制长度和字符形式,一般由字母、数字或符号组成。真正的DOI必须符合上述编码规范。
前缀:10.:DOI在解析系统中的应用代号,是固定的
1016(4位数字):由IDF的注册机构(RA)统一分配给DOI注册者的
后缀:注册者(如出版商)赋予的数字对象的内部唯一编码
2、其次,DOI号必须在DOI系统中注册后才能生效,有效的DOI号才能有链接作用。例如,使用DOI的URL形式http://dx.doi.org/10.3773/j.issn.1005-264x.2010.01.002 ,就可以链接到这个DOI对应的数字资源,阅览到一篇学术期刊论文。在国内外很多学术资源网站上显示的论文或参考文献的DOI号,都可以直接点击,产生这种链接效果。这就是DOI最基本的服务功能持久和动态的链接,也是检验某个DOI号是否有效的便捷方法。
3、最后,如果想知道某篇文章是否注册了DOI,或者想查到这篇文章的DOI号,还可以直接到中文DOI网站(http://www.chinadoi.cn)上免费查询文章的DOI号。
以上几种方法,可以帮助出版、信息服务等相关机构和个人用户在茫茫的产品、服务、标准中甄别出哪些是有效的、有益的中文DOI,避免读者对使用了虚假DOI标识的刊物的严肃性和真实性产生质疑,有助于提高中文期刊的可见度,实现中文期刊相互之间及中文期刊与外文期刊系统之间的链接,加强数字内容的权益保护。
三、期刊全文DOI链接工作过程
对读者来讲,只需要简单地点击文章的DOI号,就可以找到文章全文了(图2)。过程非常简单,但非常有效,而且这种链接是能够永久保持的,因此彻底解决了全文的链接、定位问题
图2 读者从期刊的网站上找到某篇文章的文摘信息,如果该文章标注了DOI,读者就可以点击文章的DOI号,这时读者的计算机就自动将DOI号送到解析系统,并返回对应的URL网址,读者的计算机自动跳转到这个网址,读者也就得到了文章的全文内容。
