查看: 12934|回复: 0
[分享] 匀胶机旋涂仪旋涂的四个关键阶段
发表于 2023-8-22 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋涂工艺有四个不同的阶段。第 3 阶段(流量控制)和第 4 阶段(蒸发控制)是对涂层厚度影响较大的两个阶段。
第一阶段: 将涂层流体沉积到晶片或基板上
可以使用将涂层溶液倒出的喷嘴来完成,也可以将其喷洒到表面上等。通常,与所需涂层厚度的量相比,该分配阶段提供的涂层溶液显着过量。 对于许多解决方案,通过亚微米级过滤器分配以消除可能导至缺陷的颗粒通常是有益的。另一个潜在的重要问题是溶液是否在此分配阶段完全润湿表面。如果不是,则可能导至不完整的覆盖。
第二阶段: 基板被加速到其最终所需的旋转速度
这个阶段的特征通常是通过旋转运动从晶片表面强烈地排出流体。由于晶片表面流体的初始深度,在此阶段可能会短暂出现螺旋涡流;这些是由于流体层顶部施加的惯性引起的扭转运动而形成的,而下面的晶片旋转得越来越快。流体足够薄,可以与晶片完全共同旋转,任何流体厚度差异的迹象都消失了。晶圆达到其所需的速度,并且流体足够薄,以至于粘性剪切阻力正好平衡了旋转加速度。
第三阶段: 当基材以恒定速率旋转并且流体粘性力主导流体稀释行为时
这个阶段的特点是液体逐渐变稀。流体稀释通常非常均匀,尽管使用含有挥发性溶剂的溶液,通常可以看到干涉色“脱落”,并且随着涂层厚度的减少,这种现象逐渐变慢。边缘效应经常出现,因为流体均匀向外流动,但需要在边缘形成液滴才能被甩掉。因此,根据表面张力、粘度、旋转速率等,结束时晶片的边缘周围可能存在少量涂层厚度差异。流动行为的数学处理表明,如果液体表现出牛顿粘度(即是线性的)并且如果流体厚度开始在整个晶片上是均匀的(尽管相当厚),
第四阶段: 当基材以恒定速率旋转并且溶剂蒸发主导涂层变薄行为时
随着前一阶段的推进,流体厚度达到粘度效应仅产生相当小的净流体流量的点。此时,任何挥发性溶剂物质的蒸发将成为涂层中发生的主要过程。事实上,此时涂层有效地“凝胶化”,因为当这些溶剂被去除时,剩余溶液的粘度可能会上升—有效地将涂层冻结在适当的位置。
旋转停止后,许多应用需要对涂层进行热处理或“烧制”(如“旋涂玻璃”或溶胶凝胶涂层)。另一方面,光刻胶通常会经历其他工艺,具体取决于所需的应用/用途。
显然,第 3 阶段和第 4 阶段描述了需要始终同时发生的两个过程(粘性流动和蒸发)。然而,在工程水平上,粘性流动效应在早期占主导地位,而蒸发过程在后期占主导地位。
