查看: 30361|回复: 0
[分享] 抗体保存好,实验失败少
发表于 2023-8-18 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、保存温度和条件
很多抗体的最佳保存条件是分装成小包装冻存于-20°C或-80°C。分装能使冻融引起的损失减到最小,同时可避免多次在一个管内取样而由枪头引入的污染。分装冻存的抗体,融解一次后剩余抗体应保存于4°C。收到抗体后,应10,000 x g 离心20秒,使管口螺纹内的抗体溶液全部离心至管底,用低蛋白吸附性的微量离心管分装。分装量的多少取决于每次试验的使用量。分装量不能少于10μl;分装量越少,由于蒸发和吸附于管内壁而引起的损失会越大。
除了腹水液含蛋白酶应立即冻存外,大多数抗体接收后可在4°C保存一至两周,随后可冻存以长期保存。同样,应按照说明书推荐的条件进行保存。
二、特殊情况
1、酶联抗体,不应冻存,4°C可保证稳定。冻融会降低酶的活性,同时影响抗体的吸附能力。
2、偶联标记的抗体,无论是标记的荧光染料、酶还是生物素,都应保存于深色的管内并包裹上铝箔。如果暴露在光线下可能会减弱偶联标记物的活性。荧光标记物尤其容易受到光漂白作用,整个实验过程中均应避光。
3、免疫球蛋白G3同种型抗体冻融后易形成聚合物,因此应一直保存于4°C。
4、用叠氮化钠防止污染
为防止微生物污染,在抗体溶液中应加入叠氮化钠,终浓度为0.02%(质量百分比)。
5、什么时候不能用叠氮化钠
如果用抗体标记活细胞,或用于体内实验,确保所用制剂中不含叠氮化钠。这种抗生素对大多数有机体都有毒性:会阻断细胞色素电子传递系统的信号。
叠氮化钠会干扰胺基的偶联标记,应在进行标记之前将其除去。标记后抗体可保存于叠氮化钠,也可用不含胺基的硫柳汞替代。叠氮化钠可用透析或凝胶过滤法从抗体溶液中除去。免疫球蛋白 G的分子量是150,000 kDa(免疫球蛋白M的分子量是600,000 kDa),叠氮化钠的分子量是65道尔顿。使用14,000 kDa的微量透析装置,随着叠氮化钠的扩散,抗体将保留。将带有烧杯的磁力搅拌器置于4°C搅拌透析装置6小时 , 每毫升抗体溶液要用至少1升的磷酸盐缓冲液。更换2次磷酸盐缓冲液,每次均搅拌至少6小时。如果可以的话,所有材料均要求无菌,所有溶液都应无菌配制。
三、冻存 / 复苏的损失
反复冻融可使抗体变性,使其形成聚合物而降低了抗体结合能力。
大多数抗体在-20°C保存就足够了,没有必要置于-80°C保存。千万不要使用无霜的冰箱。反复冻融能减少霜的形成,但这正是应该避免的。同理,抗体应该放置于冰箱中温度变化最小的部位,如应放置于冰箱格里,而不应放置于冰箱门上。
稀释至工作浓度的抗体最好不要在4°C保存超过一天时间。通常蛋白质在较高浓度保存时不易发生降解,理想浓度为1mg/ml或更高,因为抗体溶液中包含了如牛血清白蛋白等蛋白质稳定剂。加入的蛋白可吸附于管壁从而使抗体的损失减到最小。对用于聚合的抗体,不应加入蛋白稳定剂,因为其可能会与抗体竞争而降低抗体的聚合活性。
