查看: 38189|回复: 0
[分享] 裸鼠皮下成瘤实验解析
发表于 2023-8-16 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
认识裸鼠
裸鼠,又名无胸腺裸鼠。它是先天性胸腺缺陷、由于第VIII连锁群内**位点基因发生纯合而形成的突变小鼠。
裸鼠是由于nu基因有独特的遗传特性,成为科学研究中具有巨大潜力的试验模型。经过世界各国实验动物遗传育种学家的努力,已将nu基因导入不同近交系动物,成为系列动物模型,仅小鼠模型一种,已建立了二十余种近交系裸鼠。
本文将重点介绍裸鼠的成瘤实验方法。
常见成瘤细胞
常规较容易成瘤的细胞:Hep-G2(肝癌),Hep2(喉癌),NCI-H460(大细胞肺癌), A431(表皮癌),SK-OV-3(卵巢癌),MCF-7(乳腺癌)SKBR3, A375/B16-F10(人黑色素瘤细胞),SGC7901 人胃肿瘤细胞  ,KB人口腔表皮样癌细胞
可以成瘤但是比较慢的细胞:CNE(鼻咽癌),A549(肺癌), SPC-A-1(肺腺癌), HT-29(结肠癌),BEL-7402(肝癌),MDA-MB-231 乳腺癌  , CT26 (小鼠结肠癌细胞 ),SH-SY5Y (人神经母细胞瘤细胞 ) , U251 (人胶质瘤细胞) , BGC-823(人胃癌细胞)  ,PC-3 (人前列腺癌细胞)
一些比较有争议的细胞:Hela(宫颈癌),HCT(人回盲肠癌细胞/人结直肠癌腺癌细胞)。其他:BMSC(骨髓间充质干细胞)
操作流程(以Hep-G2细胞为例)
01准备对数期生长的、细胞密度达80-90%左右的Hep-G2细胞,于收集细胞前一天晚上更换新鲜培养基。
02胰酶消化细胞,待细胞变圆未脱离培养皿时,去除胰酶,加入无血清培养基制成细胞悬液,离心清洗一次,重悬至终浓度为8×10^7个细胞/mL。
03将细胞悬液和高浓度基质胶在4℃环境下按1:1比例进行稀释,制备成终浓度为4×10^7个细胞/mL。
04左手抓取固定裸鼠,于裸鼠左侧腋窝处皮下注射,接种时,针头在皮下进针深一点,约1cm深,以减少注射后细胞悬液从针眼溢出,接种体积为100μL。(这一过程尽量在半小时内完成,途中细胞悬液放在冰上以减缓细胞凋亡及防止出现凝胶现象。)
05将裸鼠放回笼内继续饲养,大约1周左右可看到肿瘤出现,并根据实验设计在肿瘤体积不超过1000mm3前对裸鼠进行安乐死,取出肿瘤,拍照。
要点分析1.细胞的状态是成瘤实验的关键,所以细胞生长状态一定要好,取处于对数生长期的细胞,细胞达80-90%左右密度为宜,收集细胞前一天晚上更换新鲜培养基。
2.胰酶消化收集细胞,用PBS洗两遍去除残余血清(含多种抗原)
3.用PBS或基础培基重悬细胞并计数,由于细胞浓度较大,建议另取EP管稀释10倍后计数
4.计数后稀释至合适浓度,一般打1-5x10^6细胞/只,伦理要求不超过1x10^7/只,每只老鼠注射体积一般是100-200ul,如果细胞不易成瘤可添加基质胶(细胞悬液:基质胶=1: 1)
5.稀释好的细胞悬液放冰上,使细胞处于比较低的代谢状态,由于细胞浓度高,每打一只都要用枪吹匀,避免细胞成团造成浓度不均,从而造成组内差异过大
6.一般选择5-6周龄裸鼠,小于4周可能不耐受过早死亡,大于6周免疫力会增强,不易成瘤
7.接种部位:选择血管丰富且易操作的部位接种,如腋下、腹股沟、侧腹部及颈背部等部位,其中腋下中后部皮下较好,成瘤率高,比较推荐打腋下,一人操作很方便,后续量瘤子也很好操作
8.进针时先用针头刺破皮肤,持平注射器使针头在皮下行进一段距离(约0.5-1cm深)后开始注射,注射前针头稍微动一动,能动说明在皮下,否则可能在皮内或者肌肉内
9.注射过程不能太快,注射完毕后缓慢拔出针头,用棉签或棉球轻压进针孔避免细胞液流出(建议用胰岛素针,比较细不容易漏)
10.一般7-10天后可见肿瘤出现,一般每隔2-3天测量一次肿瘤大小,游标卡尺测量肿瘤最长和最短部位,V=1/2*a*b2(为长轴b为短轴)
11.肿瘤生长不宜过大,一般直径不超过15mm,体积不超过2000mm3
常见问题及解答
1.这个实验为什么用裸鼠而不用普通的老鼠或者小白鼠?
裸鼠成瘤实验用的裸鼠,最大的特点是没有胸腺等免疫器官,它的免疫力几乎为零,对肿瘤细胞没有免疫作用,易于成瘤。
2.瘤块为什么长起来又消失?
肿瘤块先缩小,后变大很常见,很可能是炎症反应,肿瘤细胞被小鼠自身吸收,继续观察肿瘤细胞吸收之后是否经过几周还能长出来,长不起来建议换鼠。
3.是否可以在一只小鼠进行多个点接种?
不可以,一只老鼠就只能接种一个点,因为一个老鼠身上有多个肿瘤块的情况下,可能会相互影响。
40肿瘤长不出来是怎么回事?
第一:肿瘤生长周期很慢,一周开始生长肿块,大约需要1~2个月才能长成肿瘤;
第二:可能是细胞状态差,活力不好,或是肿瘤细胞不易成瘤,需加入基质胶辅助或增大接种量或更换细胞系;
第三:一方面可能是小鼠周龄太大,或小鼠免疫排斥,建议更换免疫缺陷程度更大的小鼠(Nod-scid小鼠)。
5.肿瘤体积相差很大,大小不一?
首先,并不是所有的肿瘤都能够长得均一形态。其次,这可能跟小鼠周龄及接种细胞量不一致导至,建议重新接种。
