查看: 40256|回复: 0
[讨论] 大鼠灌胃的技巧:
发表于 2023-7-17 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大鼠灌胃的技巧:
头部一定要抓准。颈部稍前,耳朵下方,摸到这个位置后,食指弯曲,与拇指配合抓住,其余手指抓住背部皮肤,能抓多少抓多少。成功的话,大鼠是头部扬起,颈部皮肤紧绷,嘴、咽部、食管基本在一条直线上。
一般是大鼠抓起来后,上下摇晃两下,让它明白,这是灌胃了,久而久之也就不会有恐惧心理。抓得时候不要用很大力,尤其是背部皮肤,是用手指和手掌攥住,不是用指头扣住。
从嘴角进入,进入气管的感觉是不一样的,有阻力,且针头进入的很短,大鼠会剧烈挣扎。进入胃部会很顺畅,大鼠情绪稳定,有的会有吞咽动作。气管即使是进入一部分,大鼠都会很难受,难受当然要动了。所以关键是在咽部的时候,要确保针是进入的食管。这就是大家经常说的,紧贴后壁进针。
因为贲门处有一个褶皱,针头在进入胃时,操作不当,大鼠会剧烈挣扎,并且在这里,针管会有阻力。因而有人会认为进入气管。其实在这里很好辨别,气管进入一小段,大鼠都会剧烈挣扎,在贲门处时,针管已经进入很大一段了,所以辨别不难。
怎么样在进入贲门时,大鼠不会挣扎呢?这个没有具体的办法,只能自己摸索,比如小幅度的前后摇晃下,或者左右摇晃下。这就和你抓大鼠的姿势有关系了,毕竟不能每个大鼠都抓的很完美,所以方法就不一定了。
最后有一个问题很重要,就是咽部不要多次进针,如果力气很大,大鼠挣扎,很容易造成咽部水肿,以后灌胃就很难了。
大鼠灌胃是在清醒状态下进行的,不需要麻醉。大鼠的灌胃针长约6~8cm,直径约1.2mm。
大鼠灌胃时,右手持灌胃注射器,左手拇指和食中二指相对,抓住大鼠颈部皮肤,使大鼠的头部和颈部及躯干呈一直线,不需要固定大鼠的尾巴,就可以实施灌胃操作了,其余的操作均和小鼠一样。
大鼠一般灌胃量为1ml/100g体重,因此一般大鼠灌入2ml是可以的。大鼠的灌胃给药体积一般为5~10ml/kg。但是药物的浓度是需要自己按照动物实验方法学的方法进行换算:200g大鼠对应70kg人的折算系数为0.018。
电话~15047491945
