查看: 22591|回复: 0
[分享] 热启动酶原理及耐热机制
发表于 2023-6-26 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
热启动酶(Hot start enzyme)主要利用酶的修饰物在常温下抑制DNA聚合酶的活性,加热至变性温度时修饰物失活,释放酶活,从而使PCR反应得以正常进行。目前市面上常用的DNA聚合酶热启动修饰方法主要有化学修饰、配体修饰和抗体修饰等,不同的热启动修饰方法原理上有所区别,各有优劣势。
化学法
DNA聚合酶的化学法修饰,一般采用化学小分子如酸酐等有机物与聚合酶上的侧链氨基酸(赖氨酸)通过化学反应相互作用,使酶低温时失去酶活,温度升高后,酸酐与氨基之间的化学键断裂,酶活释放,从而达到热启动效果。化学修饰可有效封闭酶的活性,操作简单,但酶活性释放速度较慢,依赖温度激活DNA聚合酶,能有效抑制非特异性产物,可在室温下配置反应体系,且对PCR反应buffer要求较高。
图1. 化学法修饰热启动酶原理图
配体法
配体法修饰,主要借助核酸适配体封闭酶活。顾名思义,核酸适配体一般指一类具有特异性识别功能的单链核酸分子,可以是RNA也可以是DNA,长度一般为25~60个核苷酸。作为一种寡核甘酸序列的识别分子,作用的靶分子范围广泛,从无机金属的小分子到生物领域的大分子。这些适配子可以形成特定的空间构象,从而在表观功能上与抗体类似。对蛋白质或其他小分子物质具有高度特异性、亲和力。核酸适配体通过非共价键与DNA聚合酶结合,进而抑制聚合酶在非许可温度下的聚合反应。一般核酸适配体的筛选所需周期较短,整个过程能够依赖自动化,简便快捷。
图2. 配体法修饰热启动酶原理图
抗体法
抗体法热启动酶一般考虑使用DNA聚合酶抗体封闭酶活性,使其在低温时处于无活性状态,在加热至变性温度时抗体变性,解除封闭从而释放活性,可以大大避免错配或引物二聚体引起的非特异性扩增。另一方面针对低丰度基因,封闭抗体在避免预变性前的DNA聚合酶和模板的非特异性结合的同时,增加了引物与微量的正确模板碰撞退火的效率,从而保证低丰度基因的有效检出,大大提升反应灵敏度和扩增效率。
图3. 抗体法修饰热启动酶原理图
表1. 热启动酶常见修饰方法优劣势比较
酶活封闭类型
化学修饰
配体修饰
抗体修饰
原理
化学小分子和DNA聚合酶活性中心结合封闭酶活
核酸适配体通过非共价键作用与聚合酶结合封闭酶活
DNA聚合酶抗体与聚合酶结合封闭酶活
酶活释放条件
温度:大于95 ℃
时间:10-15 min
温度:大于60 ℃
时间:1-5 min
温度:大于70 ℃
时间:30 s-5 min
优点
酶活性维持更加稳定且无任何外源DNA污染,性价比较高。
不需要激活步骤,稳定性高,减少样品降解的可能性。
酶激活时间短,保证酶活,亲和力强,灵敏度高。
缺点
酶激活时间较长可能会影响酶的活性,导至PCR产物的产量降低。
核酸配体是一种可逆抑制剂,不如化学修饰法稳定,特异不够强。
抗体修饰是一种动态平衡,抗体生产成本高,试剂配比优化时间长。
以上简单介绍了热启动酶的常见类别和各种热启动方法的优劣势,其中化学修饰物不能够批量合成,而且需要较长的激活时间聚合酶才能释放酶活。配体修饰DNA聚合酶只在20-25°C效果较好,到40°C时,聚合酶的活性就被释放出来,特异性不好;而抗体法修饰热启动酶对应的封闭效果最佳,酶活释放速度快,从而大大降低PCR反应时间,是目前IVD市场上应用较多的一种热启动酶改造方法。
来源:翌圣生物
