查看: 11186|回复: 0
[分享] 微量注射泵泵速达到多少可以不用续泵液体?
发表于 2023-5-29 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
微量注射泵(简称注射泵)作为一种体积小,操作简单,使用方便的新型仪器,现已在实验室进样工作中广泛使用。它可以让液体更加精确,微量,均匀,持续的进入目标仪器中,可以根据实验要求随时调整液体的浓度,速度,使液体实验环节中保持有效药液浓度。
在实验中,使用微量泵泵入实验目标时,通常在同一通路用等渗液缓慢滴注以保持管道通畅,尽可能阻止药液回流的发生,及时使回流液体流入管道,适当的缩短微量泵报警延迟时间,从而减少堵管的发生,提高给药安全。那么注射泵泵速在达到多少毫升时,我们可以不另外使用静滴的液体保持管道通畅呢?
当前实验过程中对于注射泵泵速达到多少可以不用续泵液体还处在探索阶段。王家岸,等在研究中表明在临床工作中,微量泵入药物时,宜给予适当的维管量,最好是用微量泵或输液泵匀速持续泵入,但不是所有情况均需要给予维管量,只有当泵入速度小于9ml/h才给予。
是否使用续泵液体还需要考虑以下因素:
一、生产厂家的不同
不同厂家不同规格的注射泵压力报警的敏感度不同。
二、注射泵和阻塞压力档位
一种注射泵有不同的阻塞压力档位,不同档位有不同的阻塞报警压力值,它直接关系到流速的设定值。
三、压力报警延迟误差
JJF1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》中规定了阻塞报警的最大允许误差为 ±13.33kPa(±100mmHg)或阻塞报警设定值的±30%, 没有明确规定流速的设定值和报警响应时间,然而阻塞报警的压力值与流速的设定值有直接的联系。
四、延长管硬度
管道的硬度对阻塞报警压力的检测结果有很大的影响,使用硬度高,弹性小的输液延长管可以更加准确的检测到微量注射泵的数据。
