查看: 32448|回复: 0
[讨论] 实验技巧 | MDL支招,搞定qPCR数据分析
发表于 2023-5-23 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴们,又是做qPCR实验的一天,有没有怀着忐忑又期待的心情去点开“analysis”的呢?点开之后,发现扩增曲线不正常,或者Cq值过大,又或者SD值太高,那这样的实验结果还靠谱吗?
现在让MDL分子实验室主管告诉你,qPCR实验的成功与否,关键在于各组数据是否达到判定标准以及是否符合实验预期,小小的qPCR实验它可以变得很简单,也可以变得很复杂,如何抓住qPCR数据分析的关键,是分析qPCR结果可信度的第一步。
qPCR数据分析主要是利用Cq值进行计算,所以我们需要了解qPCR反应中几个重要的参数,根据参数的表现来进行实验评估:
基线:通常3-15个循环时,荧光信号变化不大,变化趋势接近于一条直线,即扩增曲线的水平部分,这样的直线就是基线。同一次反应中针对不同的基因需单独设置基线。
阈值:是一个荧光强度值,穿过阈值与X轴平行的直线称为阈值线,自动设置是3-15个循环的荧光信号的标准偏差的10倍。手动设置是置于指数扩增期,刚好可以清楚地看到荧光信号明显增强。同一次反应中针对不同的基因可单独设置阈值,但对于同一个基因扩增一定要用同一个阈值。
Cq值:qPCR扩增过程中,扩增产物的荧光信号达到设定的阈值时所经过的扩增循环次数,与起始浓度的对数成线性关系。分析定量时一般取Cq:15-35,太大或者太小都会导至定量的不准确。
1、扩增效率及相关系数
为了正确地评估PCR扩增效率,至少需要做3次平行重复,并至少做5个数量级倍数(5logs)连续梯度稀释模板浓度。扩增效率E在90-110%之间时,认为扩增接近理想情况。
R²值:评估PCR效率的另一个关键参数,它是说明两个数值之间相关程度的统计学术语。如果R²等于1,则可以用Y值(Cq)来准确预测X值(初始模板量)。反之,如果R²等于0,就不能通过Y值来预测X值。一般认为,标准曲线的R²值大于0.98时,两个数值之间相关的可信度很好。
2、重复性
重复性即是指精确度,反映多次测量值之间的接近程度。标准偏差(standarddeviation,偏差的平方根)是最常用的精确度计量方法。如果许多数据点都靠近平均值,那么标准偏差就小;如果许多数据点都远离平均值,则标准偏差就大。
例如,假设PCR反应效率是100%,那么2倍稀释点之间的平均Cq间隔应该恰为1个Cq值。要以99.7%的几率分辨2倍稀释浓度,标准偏差就必须小于等于0.167。为了能够在95%以上的情况下分辨出2倍稀释,标准偏差必须小于等于0.250。总的来说,重复孔之间的标准偏差不大于0.2,说明实验的重复性较好。
3、重现性
指不同批次之间或不同实验室之间qPCR结果的变化,通常表示为拷贝数或Cq值的SD或CV。
、灵敏度
分析灵敏度是指一个样本中可通过实验精确测量的最小拷贝数,而临床灵敏度是指在特定疾病患者们中,被检测确定为阳性的百分比。灵敏度为limit of detection(LOD),即在给定的分析程序中,可以确定且合理(通常使用95%的概率)检测得到的浓度,可通过梯度稀释样品来确定最低检测限。LOD理论上最小是3 copy/aliquot,这是由遵从泊松分布的取样误差导至的。假设符合泊松分布,那PCR有95%的可能性至少包含和检测到1个拷贝。
5、准确度
反映测量值和真实值的接近程度,以倍数变化或拷贝数进行估算。
6、特异性
指qPCR实验中只可以检测到目的基因,引物特异性扩增靶序列,而不会扩增其他基因序列。可通过凝胶电泳检测扩增产物是否为单一条带,或通过qPCR反应,根据溶解曲线是否具有单峰来判断。
