查看: 10414|回复: 0
[讨论] 什么是微流控PCR芯片
发表于 2023-5-5 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
基因(遗传因子)是产生一条多肽链或功能RNA所需的全部核苷酸序列。基因支持着生命的基本构造和性能。储存着生命的种族、血型、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。PCR技术是基因研究的重要手段之一,但传统PCR技术存在反应时间长、能量消耗大、不便于集成与携带等缺陷,微流控技术与PCR结合可以有效缩小反应体系,提高反应效率,且易于集成化与微型化。
本文采用【图解】的方式,讲解微流控PCR芯片的分类,原理以及应用。帮助大家了解认识微流控PCR芯片技术,并在各自研究领域应用微流控PCR技术。
什么是PCR
聚合酶链式反应(英文:Polymerase chain reaction,缩写:PCR),是一种分子生物学技术,用于扩增特定的DNA片段,这种方法可在生物体外进行,不必依赖大肠杆菌或酵母菌等生物体。PCR过程包括3个步骤: 变性、退火、延伸,需要在高低中3个不同的温度(高温变性:90℃~95℃,低温退火:55℃~60℃;中温延伸:70℃~72℃)下进行。
微流控PCR芯片
Kopp设计的世界上第一款微流控PCR装置
微流控PCR芯片,是基于微流控技术的PCR反应装置。微流控装置体积小巧,样本需求小,成本低,利于现场实时检测;并且具有小的热质,低的热惯性和快速的热传递,以及巨大的比表面积,可以显著提高扩增速度。同时,具有高度集成性,全封闭性,可以减少手工操作,有效避免样本污染。
微流控PCR芯片分类
空间型:流体在微通道运动,温度区域固定
时间型:流体在微通道不动,通道内温度变化
LAMP芯片: 恒温扩增,扩增过程无需温度变化
数字PCR:核酸分子绝对定量技术。将样品稀释到单分子水平,并平均分配到几十至几万个单元中进行反应,在扩增结束后对每个反应单元的荧光信号进行采集,最后通过直接计数或泊松分布公式计算得到样品的原始浓度或含量。
微流控PCR空间型-蛇形式
采用三块铜片作为加热器的蛇形微流控PCR芯片
微流控PCR空间型-辐射式
一种由太阳能驱动的便携式PCR装置,采用辐射式圆盘作为PCR芯片,圆盘的径向三个区域温度不同。扩增数据无线传输到平板电脑进行分析。
微流控PCR空间型-螺旋式
Park 等将一条长3.5m的弹性石英管在有3个温区的圆柱加热器上螺旋式缠绕33周,实现了PCR扩增。其中a为变性区,b为退火区,c为延伸区,d为绝热区。
微流控PCR空间型-振荡式
微流体通道内的振荡液滴示意图。样品液滴在三个不同的加热器之间振荡移动,用于变性(a),退火(b)和延伸(c),第二个PCR循环(d-f)
微流控PCR空间型-闭环式
Sun 团队将多个闭环通道合并在一块芯片内,利用中心的磁铁同时对四重闭环内的磁性流体进行操纵,磁性流体继而推动反应液在环内流动,循环通过 3 个温区。
微流控PCR时间型-集成式
Manage等制作的集成式微流控PCR芯片,可以对全血样本检测处理。与PCR腔室相邻的是微流控阀,可以泵送流体。扩增完成后,该装置可以使用毛细管电泳分离PCR产物。
微流控PCR时间型-离心式
左图为存储试剂的微流控盘片(GeneSlice)和右图兼容转子架(Rotor),可以容纳四个微流控盘片运行。GeneSlice包括样品预扩增室,用于转移预扩增产物的毛细管虹吸阀,用于样品等分结构室,等分结构将多余的液体引导到废物室,用于压力均衡的通气孔膜覆盖。所有需要的试剂都以冻干或风干形式预先储存。
微流控LAMP芯片
Fang等采用PDMS和玻璃制成的微流控LAMP芯片,用于多种基因分析。该芯片由10个微腔体,以及相互连接的微通道构成。
微流控数字PCR芯片
Song等设计的具有蛇形通道的数字PCR芯片,该芯片包括反应室和分支通道。a,第一步样品(红色染料)流过真空的PDMS装置;b,反应室充满样品;c,试用油流过微通道;d,将样品分成单个体积。形成的独立的腔室,经过扩增后,通过数字处理方式,对扩增结果进行分析。
