查看: 10580|回复: 0
[讨论] 微量注射泵的工作原理
发表于 2023-4-27 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
微量注射泵的工作原理
    微量注射泵将少量药液、微量、均匀、持续地泵入体内,操作便捷、定时、定量,根据病情需要可随时调整药物浓度、速度,使药物在体内能保持有效血药浓度,在实验室药液输送过程中运用微量泵可以准确、安全、有效地最大限度保证实验的顺利进行。
  1、微泵的进量速度以每小时毫升数计算,99、9ml/h,小的0、1ml/h,如果是普通用药,每小时进液100ml是完全没有问题的,而一些如血管活性药物等使用时要特别谨慎,其中要注意小数点的问题,易将0、5ml误操作成5ml,或是5ml误操作成50ml,这都有可能给实验造成严重的后果。
  2、微泵上有3个红色的报警键,分别是:NEARLYEMPTY、EMPTY和OCCLUSION,要了解这3个键报警的意义和消警方法。
  (1)NEARLYEMPTY:报警时注射器内还余1-2ml药液,提醒你即将用完,如果是持续用药的,正好给你化药的时间,此时报警,不要按STOP键,以免关键药物停止进入影响病情,按消音键既可,以保证药液在血液中持续维持有效浓度。
  (2)EMPTY:报警提示完全用完,应按STOP键消音。
  (3)OCCLUSION:报警提示管道受阻,要及时查明原因。一种是针头阻塞,可试抽回血、推肝素液,甚至重建静脉通路;第二种是管道的阻塞、受压反折、三通开关放置错误、一路静脉使用多路微泵等。针对原因解除故障、另开静脉通路;第三种是针头脱出血管外,要立即停止用药,重建静脉通路;第四种是微泵本身的故障,有待维修。
  3、双通微泵有储电功能,当交流电断离时微泵自动启用内电源,BAT报警,黄灯亮,报警音为间断性,微泵正常工作;当LOWBATT报警时,红灯亮,提示内电源用完,机器不能工作。应及时更换微泵。
4、在意外断电时,没有储电功能的单泵会立即停止工作,因此,电源恢复后,一定要检查并重新设置微泵速度。
