查看: 21299|回复: 0
[讨论] [交流] 行为学实验 | 大小鼠抑郁模型评价方法
发表于 2023-4-19 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、强迫游泳实验(forced swim test)
1、实验方法
(1) 实验前调节测试箱内水温,水温应为23~25℃。水深应根据动物体重进行调整,动物尾巴与测试箱底面保持一定距离。
(2) 如同时进行多只动物实验,每两只动物间应用不透明挡板隔开。
(3) 大鼠强迫游泳实验,应在实验前1d预游,24h后进行强迫游泳实验。记录5min内动物的不动时间、游泳时间及攀爬时间。
(4) 小鼠强迫游泳实验,应在检测当天进行,小鼠游泳时间应为6min,记录后4min的游泳时间、不动时间及攀爬时间。
2、评价指标
评价指标应采用动物不动、攀爬、游泳三类动作的时间及次数进行判定。
(1) 不动(immobility):动物在水中停止挣扎,呈漂浮状态,仅有轻微的肢体运动以保持头部浮在水面。不动时间越长表明抑郁程度越重。正常小鼠不动时间在检测时间的40%~80%内;正常大鼠不动时间在检测时间的30%~70%内;抑郁行为判断标准:不动时间与对照组相比显著性增加(P<0.05) 。
(2) 游泳(swimming):动物进行流畅、协调的运动,动物四肢始终在水面以下。游泳时间和游泳距离越少,表明抑郁程度越重。
(3) 攀爬(climbing):动物四肢强有力伸出水面,并沿测试箱壁做剧烈的上下动作。5min检测期内,SD大鼠攀爬时间60~130s。攀爬时间越少,表明动物抑郁程度越重。
二、悬尾实验(tail suspension test)
1、实验方法
悬尾实验多采用小鼠,其操作方法如下:
(1) 实验开始前,动物尾部悬吊使小鼠呈倒悬体位,头部应与悬尾箱底面保持一定距离。
(2) 如同时进行多只动物实验时,每两只动物间应用不透明挡板隔开。
(3) 记录检测期动物的不动时间。
(4) 实验时间应为6min,记录后4min内动物的不动时间。
2、评价指标
用不动、运动挣扎二类动作行为的时间进行判定。
(1) 不动:动物停止挣扎,身体保持垂直倒悬状态,静止不动。动物的在悬尾实验中的不动时间越长表明抑郁程度越重。空白对照组c57小鼠不动时间较长,均值多大于100s;空白对照组ICR小鼠不动时间均值多小于 100s;抑郁行为判断标准:不动时间与对照组相比有显著性增加(P<0.05) 。
(2) 运动挣扎:动物有明显可见的挣扎运动。运动挣扎时间越短,表明抑郁程度越重。
三、糖水偏爱实验(sucrose preference test)
1、实验方法
大、小鼠糖水偏爱实验的操作方法上略有不同,对其分别进行总结如下:
(1) 大鼠糖水偏爱实验:训练期:动物应单笼饲养,进行48h的蔗糖饮水训练。前24h给予两瓶1%~2%蔗糖水,后24h,一瓶给予1%~2%蔗糖水,另一瓶给予饮用纯水(中途交换两个水瓶位置) 。大鼠禁食禁水14~ 23h 后,进行糖水偏爱指数的测定:测定1h内大鼠对两瓶水的饮用量(g) 。
(2) 小鼠糖水偏爱实验:操作流程同大鼠。但在48h饮水训练时,应全程给予1%~2%蔗糖
水和饮用水(中途交换两个水瓶位置)。训练期结束后,禁水(不禁食)9~16h,测定8~15h内(中间宜交换两瓶位置1次)小鼠对两瓶水的饮用量(g) 。
2、评价指标
应采用蔗糖偏嗜度(sucrose preference) 作为评价指标,蔗糖偏嗜度(%)=蔗糖水饮用量/(蔗糖水饮用量+饮用水饮用量)×100%。
抑郁行为判断标准:蔗糖偏嗜度低于0.4或者与对照组相比有显著性减低(P<0.05)。
