查看: 33200|回复: 0
[讨论] 终极攻略:不用再为实验动物饲养而烦恼!
发表于 2023-4-17 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
按微生物学质量控制的程度分类,可分为四类:
(1)普通动物(conventional animals,CV):亦称一级动物,在微生物学控制上要求最低的动物,它要求不携带人畜共患病和动物烈性传染病的病原。因价格低,故教学实验中常用之。
(2)清洁动物(clean animals,CL):亦称二级动物,除普通动物应排除的病原外,不携带对动物危害大和对科学研究干扰大的病原。
(3)无特殊病原体动物(specific pathogen free animals,SPF):亦称三级动物,也就是我们常说的SPF级动物。是指动物体内无特定的微生物和寄生虫存在,但带有非特定的微生物和寄生虫的动物。此类动物应排除一、二级动物所排除的病原外,不携带主要潜在感染或条件致病和对科研实验干扰大的病原。
(4)无菌动物(germ free animals,GF):是指在动物体内外的任何部位都检不出一切生命体的动物。这类动物系在无菌条件下剖宫产出,又饲养在无菌、恒温、恒湿的条件下,食品饮料等全部无菌。
饲养是一件精细且复杂的工作,并非易事。需要给实验动物提供适宜的温度、湿度,保证空气的清新,饲养间的噪音和光照的条件要符合不同实验动物的特点,且需提供优质的垫料,饲料与饮水也得符合相关要求。并且需要实时检查实验动物的外观。最后,要科学管理各种记录。
一、温度、湿度、清新的空气
温度和湿度是影响实验动物体热平衡和调节的重要因素,环境温度和湿度过高或过低,都会影响动物体热平衡和调节,使动物感到不舒适。
小鼠最适温度为20~26℃,每日温度不宜波动太大,一般小鼠饲养盒内温度比环境高1~2℃;饲养间最适相对湿度为50%~60%,一般小鼠饲养盒内湿度比环境高5%~10%。
大鼠的饲养环境与小鼠饲养环境基本相同,饲养室温度应保持在20~25℃,相对湿度应以50%~65%为宜。
大鼠对氨气和硫化氢敏感,应定时换窝,一般每周2~3次,保持室内干净卫生,采用全新风,尽量减少饲养室中的粉尘。大鼠不耐高温,温度过高易中暑死亡;湿度过低可导至大鼠环尾病。在大鼠的饲养设施中,应有良好的通风设备与空气过滤系统。
二、噪音、光照
大多数实验动物都是胆小怕惊,警惕性极高。噪音往往使动物感到不舒服烦躁。并影响正常的采食、饮水、喂乳、交配、受孕、健康等,严重时甚至引起动物死亡。
小鼠喜欢安静的环境,饲养间的噪声应控制在60dB以下。
大鼠听觉灵敏,对噪声耐受性低,饲养环境应保持安静,防止噪声。
光照对实验动物福利的影响,主要体现在光照强度和光周期方面。不适当的光照可影响各种动物的生理、形态和行为,影响实验动物健康。
饲养间的光照强度以15~20lx为宜,明暗交替为12h/12h或10h/14h。小鼠适宜光线暗的环境,强光会对其正常生理活动产生影响,尤其白化小鼠的视网膜在强光下会造成损伤。对于一些特殊品系,如C57/BL6等毛色为黑色老鼠,应适当减少光照。
光照对大鼠生殖生理和繁殖行为影响较大,封闭的饲养室多采用光照定时装置,提供适当的(12h光照,12h黑暗或14h光照,10h黑暗)昼夜光变化周期。
三、垫料
实验动物垫料是动物生存的必需品之一,是影响实验动物健康的重要因素。实验动物垫料材质宜选用质的松软、吸水性强、无异味、不含重金属及芳香类、挥发性物质,未被有毒有害物质、微生物、寄生虫污染,用无变质、腐败、霉变的原材料制作。目前,大小鼠繁殖使用的垫料选用杨木刨花、杨木丝;大小鼠育成使用的垫料选用杨木片和玉米芯。
四、饲料与饮水
实验动物饲料应首先满足实验动物的营养需求;其次,应提高实验动物适口性;另外,实验动物饲料应尽量满足特殊品种的生活习性,具备一定的硬度,有磨牙的作用。实验动物饮水要新鲜,通过过滤系统净化,并经过微生物检测合格方可给动物饮用。
五、动物健康的外观检查
对动物进行外观检查是检查动物健康状况的一项常规工作,也是必须可少的,对减少动物的死亡率起到很大的作用。
外观判断鼠健康的标准是:食欲旺盛;眼睛有神,反应敏捷;体毛光滑,肌肉丰满,活动有力;身无伤痕,尾不弯曲,天然孔腔无分泌物,无畸形;粪便黑色呈麦粒状。异常:仔鼠有卷尾、脑水肿、眼睛异常、腹泻、发育不良、鼻端脱毛、被毛脱落、断尾、被毛变质、咬伤和其他不正常的鼠也应及时淘汰。
最后,小助手再说一下如何书写小鼠笼盒上的吊牌,科学管理必须有各种完好的记录吊牌的记录要包括:
1)种群记录和生产记录:包括谱系记录、品系记录、个体记录、繁殖记录和工作记录。
  • 繁殖盒上的繁殖卡:包括品系名称、近交世代数、双亲号码、个体编号、出生日期、断奶日期、兄妹分窝日期、配种日期、产仔数、仔鼠雌雄数、体重、淘汰日期等。繁殖卡应永久性保存。
  • 谱系记录本:主要用于小鼠个体的编号,可依出生日期顺序填写,包括鼠号、代数、胎次、父号、母号、生日、交配繁殖号等。谱系记录本应与繁殖卡相对应,同时可以绘制谱系图方便追踪与查询,并永久保存。
  • 工作日志:记录工作人员姓名,单位以及小鼠实验处理和操作情况。例如,在吊牌上记录该笼小鼠为心肌梗死模型组,或该笼小鼠禁食不禁水,并用其他颜色记录保证醒目。
2)环境记录:温湿度记录、环境变化情况、消毒灭菌记录。
3)动物健康记录:是否掉毛,活力情况,定时记录体重等。
MDL 提供实验动物的代养服务,6000平米研究服务平台于2020年底启用,具备2000平SPF级动物房、ABSL-2级生物安全实验室、万级层流手术室。现有小动物饲养笼位8000余个,其中IVC笼位1000个。可以同时提供小鼠、大鼠、裸鼠、豚鼠、地鼠、兔、鸡等小动物饲养。不同大动物饲养笼位300余个,可提供犬类、猪、羊、实验猴等大动物的饲养。
