查看: 10359|回复: 0
[讨论] 微流控芯片点胶机安全使用注意事项
发表于 2023-4-17 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全注意事项
使用芯片点胶机前,请仔细阅读此安全须知,这里所示的注意事项,是一些有关安全方面的非常重要的内容,请务必遵守。对于其中的说明,在安装和维护芯片点胶机须严格遵守。
1.使用前请您先参阅本使用手册,电源的电压应具备稳定,当电压超出额定电压220 V的±10 %时,会对设备造成损伤。电源的导线、保险丝、插座应符合其说明书所列电器负荷的要求。
2.芯片点胶机的电器安全应在PDMS双组份胶混合,芯片点胶机的电源线接地按照要求安装后方得到保证。及时清扫电源插头上的灰尘,杜绝触电或火灾的发生。
4.不得在电源线的中间进行接线来延长电源线,禁止使用多孔插座或用插座连接作延长线使用,以上操作可能导至因接触、绝缘不良或超过容许电流量,引起火灾或触电的危险。
5.禁止在电源线上堆放重物或做加热、连接加工,避免可能因短路而造成触电或引起火灾。
6.芯片点胶机安装在可能泄漏可燃性气体的地方,当泄漏的气体聚集在设备周围时,就有发生爆炸的危险。
7.芯片点胶机附近使用易燃性喷雾剂、涂料、油漆等,这些物质会有着火的危险。
8.芯片点胶机安装在潮湿和容易溅到水的地方,否则可能会使电绝缘失效,并有导至触电和火灾的危险。
9.在安装、清洁维护、维修芯片点胶机时,必须拔掉电源插头。注意:请勿用湿手接触电源插头,否则有触电的危险。
10.长期不使用设备时,应拔掉电源插头,盖上防尘罩,因堆积的灰尘有可能引起火灾。
11.当芯片点胶机发生故障和异常情况(如芯片点胶机内有糊味、冒烟或电源线破损)时,应立即拔掉电源插头。
12.正常情况下如要拔掉电源插头,应先将芯片点胶机的电源开关关闭,用手抓紧插头,然后拔出,请勿用力拉扯电线。
13. 芯片点胶机的安装、检查、维修及电子管和电子元器件的更换应必须由持有电工资格证的专业技术人员进行,这是极其重要的。缺乏必要技术能力的人所进行的错误操作将有可能会产生严重后果。
准备
使用前请详细阅读本使用手册全部内容,并严格按照要求依次进行操作。
1.折除所有包装组件。注意必须将所有包装和泡沫垫卸下,否则会因为热量不易散发或在受到其它外界因素的影响时,有可能引起火灾。
2.清点包装箱内的附件和印刷资料,箱内的附件和资料请按照装箱清单对照检查。
放置及安装
1.芯片点胶机应放置在稳固的水平操作台上,应保证芯片点胶机处于平稳状态。
2.芯片点胶机应放置在通风、干燥、无腐蚀性气体、无大量尘埃的洁净环境中使用。设备应远离高温及蒸汽,避免暴露在阳光的直射下。
3.芯片点胶机的背面、顶部及两侧应具有30 cm以上的间隔空间。
电源线连接
1.将电源线接到芯片点胶机上,电源线插头接到规定的安全插座上,插座的电源应为220 V / 50 Hz的交流电,并确保引线及插座能承受10 A或10 A以上的电流。
2.警告—为了防止触电,必须确保芯片点胶机接地良好。电源插头与插座必须匹配。
3.注意:本设备为低电压启动型,一般不需要稳压装置,但如果电网的电压波动较大,应装上500 W以上的电源稳压装置。
操作指南
设备操作应严格按照说明书操作说明执行。
