查看: 10163|回复: 0
[求助] 微流控芯片有哪几种流体驱动技术
发表于 2023-3-13 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
微流控芯片有哪几种流体驱动技术
1.电渗控制
电渗是指在电场作用下,微通道内的液体沿通道内壁作整体定向移动。与微阀控制相比,电渗控制的最大特点是操作简单灵活,仅通过调节节点的电压值就可以控制其流动的方向和速度。
以芯片电泳为例,在进样通道施加不同的电压,可控制所进样品的体积,当形成稳定的进样区带后,切换电压,即可完成进样过程,随后样品进入分离通道进行电泳分离。整个过程不需要微型阀的帮助,液流控制和液流切换非常简单。
2.微阀控制
微阀的种类多种多样,理论上讲,凡是能控制微通道开启和闭合状态的部件均能作为微流控芯片的微阀使用。一个理想的微阀应该具备以下特征:低泄露、低功耗、相应速度快、线性操作能力及适应面广。
微阀可分为有源阀和无源阀。有源阀是利用外界制动力,如:气动、热膨胀、压电效应、静电或电磁等来实现阀的开启或关闭;而无源阀微流体自身的流向和压力来改变阀的状态。
