查看: 10763|回复: 0
[分享] 微流控芯片检测技术
发表于 2023-2-17 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
微流控芯片检测器的性能要求检测是微流控芯片里相对特殊的一个操作单元,它的基本功能是用于捕捉并放大微流控芯片某一部分产生的信号。与传统的仪器分析系统相比,微流控芯片分析系统对检测器有一些特殊的要求:
1.更高的灵敏度和信噪比
在微流控芯片分析过程中,被检测物质的进样体积小,检测区域也非常小,因此要求检测器具有更高的灵敏度和信噪比。
2.更快的响应速度
由于芯片通道一般较短 ,很多微反应与微混合会在很短时间内完成,因此要求检测器有很快的响应速度。
3.特殊的结构
考虑到检测器要与芯片的微通道尺度相匹配,并使得总体分析系统微型化,微流控芯片检测器还应该具备特殊的结构以适应于芯片耦合,达到集成化要求。
4.体积小成本低
微流控检测器的功能与分类:
微流控芯片检测器一般按其检测原理进行分类。基于不同的检测原理大致可以分为光学检测器、电化学检测器、质谱检测器、核磁共振检测器等。其中光学检测器是通过检测光的各种参量来确定生化样品的各项指标,它在微流控芯片的信号检测系统中应用最为广泛。
光谱仪( Spectroscope)是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成 ,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光) ,但若通过光谱仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。
电化学检测器:
以测量某一化学体系或试样的电响应为基础建立起来的一类分析方法。它把测定的对象构成一个化学电池的组成部分, 通过测量电池的某些物理量,如电位、电流、电导或电量等,求得物质的含量或测定某些电化学性质
免责声明:文章来源汶颢www.whchip.com 以传播知识、有益学习和研究为宗旨。 转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。
