查看: 40875|回复: 4
[求助] 胶体金标记SA与NC膜上的biotin-BSA不结合
发表于 2023-2-10 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接用移液枪在NC膜上修饰biotin-BSA(1mg/mL)于37℃干燥6-12h后组装成条用于检测,标记物是AuNP-SA(购买的成品),没有死金,但就是不与NC膜上的biotin-BSA结合,没有条带出现,请教一下各位,除了AuNP-SA活性不强以外还会有什么原因导至这种现象呢?
 楼主| 发表于 2023-2-10 11:40 | 显示全部楼层
NC膜过夜干燥后,修饰的地方能看见有印迹,与这个现象有关吗,可以怎么解决呢?
发表于 2023-3-15 11:42 | 显示全部楼层
NC为什么过夜呢 一般金标垫 样品垫过夜
点评
因为干燥6-12h,NC膜上能明显看见有印迹,所以想过夜干燥试试,但还是有印迹。但干燥时间无论短还是长,标记了SA的胶体金都不会和biotin-BSA结合  详情 回复 发表于 2023-3-15 13:56
 楼主| 发表于 2023-3-15 13:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-16 14:26 | 显示全部楼层
换一换膜试一下 不同卷不同批不同种的膜都会出现这种情况还有就是喷量有问题 膜渗不下去
