查看: 10281|回复: 0
[分享] 微通道反应器的核心是什么?
发表于 2023-2-7 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     微通道反应器是一种新型的、微型化的连续流动的管道式反应器。反应器中的微通道通过精密加工技术制造而成,特征尺寸一般在10到1000微米之间。微通道反应器的“微”不是指微反应装置的外形尺寸小或产品产量小,而是表示流体通道在微米或毫米级别。微通道反应器中可以包含众多的微型通道,流体能够以特定的物理状态在反应器中进行组合流动,因此可以实现很高的产量。
  微通道反应器根据加工条件不同,可以利用玻璃、硅片、石英、含氟聚合物、金属以及陶瓷等原材料,采用蚀刻、光刻和机械加工等制作工艺技术加工而成。其通道的直径一般在微米或毫米级,远远小于传统管道式反应器的特征尺寸。但是该尺寸对于分子水平的反应而言仍然较大,所以利用微反应器并不能改变反应机理和本征动力学特性,而是通过改变流体的传热、传质及流动特性进而强化化工过程的。
微通道反应器是具有特定微结构的反应设备,微结构是微反应器的核心,可以根据微结构的不同种类设计出不同形式的微反应器。在微反应器设计和制作中,有简单地将两种反应物混合生成一种产物的管式结构,也有集成了注射、混合、淬灭、结晶、萃取、封装和相分离等更为复杂的多功能复合式结构的微反应器。微反应器的要求其抗腐蚀、耐高温(200℃)、耐高压(100bar)等性能,适用于多种化学反应,具有较高的换热和传质性能。对于连续化工而言,不仅要求其具有高效的传质传热、超高通量、耐高温高压等特点,还具备连续封闭、快速可控、放大简单、机械连接易于拆装维护的优点,为化工过程强化“更好”、“更快”、“更经济”、“更安全环保”提供一项重要途径。
