查看: 43334|回复: 1
[分享] 新冠试剂ProClin防腐剂使用注意事项
发表于 2022-12-27 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自测抗原的推广,又带火了国内新冠抗原的市场,各大厂家马不停蹄投入生产,市面上产品依旧是供不应求。
国内新冠相关厂家主要是化学发光、胶体金、层析、酶免、POCT等方法学,其中使用异噻唑啉酮防腐剂(ProClin防腐剂)是最普遍的。
行业内使用异噻唑啉酮防腐剂主要分两大类,进口的西格玛公司生产的ProClin 300,还有就是国产品牌牛莎 PC-300。3%异噻唑啉酮(以下简称PC-300)主要活性成分是两种异噻唑啉酮的混合物,包含甲基氯异噻唑啉酮(5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, CMIT)和甲基异噻唑啉酮(2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, MIT),含量比例为3:1,产品组成中含有稳定剂(烷基羧酸稳定剂 Alkyl carboxylate)和溶剂(改性丙二醇 Modified glycol)。
使用PC-300时,请注意以下三点:
一、PH大于8.5时,建议不要使用PC-300,可以用PC-950、BIT-10进行替换;
二、在浓缩清洗液里面不要单独使用高浓度的PC-300,会出现发黄的现象;
三、在部分项目,特别是清洗液中,会出现单独使用PC-300抑菌效果不理想的现象,如上图的双抑菌实验,使用双抑菌系统组合会达到更好的抑菌效果。可以选择PC-300+BND-10、PC-300+BIT-10、PC-950+BND-10等多种组合模式,可以很好的提升抑菌效果。
以上三种方案基本可以解决在生产中碰到的问题,仅供参考,希望可以帮助解决问题。
发表于 2023-10-10 10:39 | 显示全部楼层
西格*ProCli*300升级版防腐剂-柏雷丁-液体防腐剂MB-1
ProCli*300在体外诊断试剂中使用非常广泛,具有很好的防腐效果,但在高浓度和PH偏碱时,ProCli*300很容易发黄,甚至出现沉淀,在有些项目影响比较大。
深圳柏雷丁生物开发了一种ProCli*300的升级版防腐剂,也是异噻唑啉酮的混合物,但比ProCli*300更稳定,更耐碱,同时产品本身的颜色几乎透明,抑菌能力更好。
产品对比表
类型        PH适用范围        稳定性        安全性        兼容性        耐高温        活性成分        性价比
ProCli*300        2.0-8.5        ★★        ★★★        ★★★        ≤50℃        3%        ★
Braveds MB-1        2.0-10.0        ★★★        ★★★        ★★★        ≤75℃        5%        ★★★
欢迎各位老师测试,已有多个大厂使用。
https://www.braveds.com/index.php?c=show&id=524
