查看: 21274|回复: 0
[技术] 细胞实验 | 肿瘤细胞侵袭实验的开展
发表于 2022-12-14 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
肿瘤细胞侵袭能力检测在肿瘤学(迁移、侵袭)和免疫学(迁移、趋化)中是常规实验。侵袭是细胞迁移的一种。细胞迁移分三种类型:趋触、趋化和侵袭。肿瘤细胞的侵袭性是肿瘤相关信号通路、药物治疗、靶向治疗、致癌/抑癌基因等肿瘤学研究的一个重要指标。
为了对肿瘤侵袭和转移有更加清晰的理解,我们先来了解一下,肿瘤细胞转移的过程,主要包括以下5个过程:原位侵袭,肿瘤细胞内渗,循环系统存活,肿瘤细胞外渗,形成转移灶等。其中细胞侵袭便发生在第一步,即肿瘤细胞在原位突破基底膜,然后内渗进入血管、淋巴管的过程,后期才开始进行转移。
实验原理
简单来说,将Transwell小室放入培养板中,并将高营养液与低营养液用一层膜隔开,并在膜上室铺基质胶,用来模拟体内细胞外基质。肿瘤细胞放在低营养液中,为了获得更多的营养吃的更饱,这些细胞需先分泌基质金属蛋白酶(MMPs)将基质胶降解,才能穿过这层膜,进入高营养液,最后通过计数下室的细胞量即可反映肿瘤细胞的侵袭能力。
实验方法
  • 复苏代数靠前的肿瘤细胞,在含有10% FBS的培养基中预先培养2-3代,待细胞汇合达到80%左右,饥饿处理18-24小时。
  • 准备铺胶:
    a)4 °C溶matirgel胶过夜
    b)将细胞小室、培养板和枪头等于4°C 预冷
    c)用无血清的冷培养基稀释matirgel胶至一定浓度,加入到细胞小室的上层(按照产品说明书的推荐比例和体积),轻轻摇晃使胶均匀铺在膜上。以上操作在冰上进行
    d)立即将铺好matrigel胶的细胞小室置于培养板中,于37°C孵育1小时左右,matirgel胶可由液体凝成固体,吸走多余的或者未凝的胶
  • 细胞用PBS清洗一次,胰酶消化,然后用包含5% BSA的无血清培养基中和,1500rpm离心5-10min。
  • 用无血清培养基重悬细胞,调整细胞密度
  • 取上述细胞液加入小室,下室(培养板)加入含有10% FBS的培养基。不同规格的小室和培养板所加的体积不同,具体参考产品说明书
  • 37 °C孵育24至72小时,依据肿瘤细胞类型而定
  • 孵育结束,小心取出细胞小室,吸掉小室上层培养液,PBS清洗一遍,70%酒精或者4%多聚甲醛固定5min,0.5%结晶紫(2%乙醇或PBS溶解)染色20min,然后进行第8步或者第9步。
  • PBS清洗两次以去除多余的染料,立即用棉签擦去滤膜上层的细胞,自然静置风干。显微镜下观察滤膜下层的细胞,随机选取不同的视野计数并算平均值。
  • 结晶紫溶解滤膜下层细胞,然后用33%醋酸脱色,将结晶紫完全洗脱下来,洗脱液可在酶标仪上570nm读取OD值。这种方法可以避免视野下细胞穿透不均匀带来的误差。
  • 计数:Transwell侵袭实验结果统计分析有两种方法
直接计数法:通过给细胞染色,直接在镜下计数。选择不同的视野拍照(一般选择呈现视野中穿过的细胞),计数的结果可做成统计图,辅助呈现数据。
间接计数法:主要用于穿过细胞过多,而无法通过计数获得准确的细胞数所采用的方法,与常用的MTT实验是同样的原理。它包括:MTT法、 荧光试剂检测、 结晶紫检测。
注意事项
  • 肿瘤细胞最好经过饥饿处理,并且小室上下培养基的FBS有浓度差,以保证细胞可以穿透基质胶。
  • 铺细胞要均匀,滤膜底部不能产生气泡,否则会导至细胞染色不均匀,或者局部细胞无法穿透。
  • 侵袭实验的细胞密度比较大,不同肿瘤细胞的接种密度、培养时间不同,需要实验摸索。细胞太少,迁移不过去;细胞太多,可能导至正常组和实验组无差异。
  • 首次做实验需要用正常的细胞摸索合适的细胞密度和培养时间,确定之后再加实验组,同时如果条件允许,设置一组已知高迁移性的细胞作阳性对照。
  • 注意细胞小室内外培养基的比例,不要使小室外培养基超过小室内培养基液面。
  • 观察细胞时一定要擦去小室内部贴在膜上的细胞。
