查看: 11242|回复: 0
[分享] 匀胶机旋涂如何改善旋转涂层?
发表于 2022-11-18 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
匀胶机旋涂如何改善旋转涂层?
正确居中的基材
准确地将基材放在吸盘中心,以实现涂布一致性减少旋涂过程中的边缘堆积。 偏心的基材会引起振动和应力,至少会影响您的涂层质量,最坏的情况会导至基材破碎和旋涂机损坏。
静态分配
大多数人采用静态分配方法进行旋涂。这是旋涂最简单方法,需要您将化学物质分配到固定的基材上。
分配化学物质
使用移液器或注射器将化学物质分配到基材的中心。通常应分配材料盖基材直径的50%,多余的材料被清除经过速度和加速度实现旋涂后.当材料到达基板的边缘时,进步的加速步骤将从晶四上浇铸多余的材料。
加速至最终旋转速度
最后一步需要您的旋涂机快速加速到最终旋涂速度,以形成正确厚度的涂层。
去除边珠
旋涂工艺可能会在基材边缘留下材料堆积。最好在您的旋涂机中,在涂覆过程结束后立即去除晶圆上的边缘珠。涂层固化后,将溶剂流引导至基材边缘,同时低速旋转。晶片继续旋转,这使所有残留的溶剂干燥。
