查看: 10485|回复: 0
[分享] 二氧化碳培养箱常见问题整理
发表于 2022-11-11 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳培养箱常见问题整理
1.二氧化碳培养箱二氧化碳的作用?
二氧化碳培养箱中的CO2可以起保温作用,使温度控制在合适的范围内,原理和温室效应类似。
2.二氧化碳培养箱能培养厌氧菌?
不可以,厌氧箱里的气体是90%氮气+5%氢气+5%二氧化碳,里面坚决不能有一丝氧气。因为氧气会破坏厌氧生物里的一种酶,从而杀死厌氧菌。
3.二氧化碳培养箱报警器为何一直响?
循环水不够,二氧化碳耗尽等都会出现这样情况。
4.二氧化碳培养箱如何灭菌?
一种是高温灭菌,一种是紫外线灭菌,使用性比较高的是紫外线灭菌的,里面有紫外线灯管。
5.二氧化碳培养箱要怎么进行缺氧培养?
二氧化碳培养箱中的气体环境是可以直接在面板进行设置控制的,只需把O设为0,把CO2设为100,或者把CO2和N2设为100即可,如二氧化碳的浓度还是要维持5%,N2调整为95%便可。
6.二氧化碳培养箱如何控制CO2气体浓度?
当输入一定压力的高浓度CO2 气体,通过调节阀、针阀及电磁阀的流量、时间控制,保证一定量的CO2气体进入工作室,达到自动控制工作室内的CO2 浓度值。该值同时通过显示电路显示,便于观察了解。为方便用户在使用中进行浓度的监视和采样,在CO2 箱的后背面装有采样、监视口。因采用了快慢速双重充气法,使CO2 箱在开、关门后,工作室内的CO2 浓度能快速恢复且无过冲现象。在CO2 箱工作过程中,由储气瓶对工作室内进行补气,以保持稳定的CO2 浓度值。
7.二氧化碳培养箱的报价范围大概是多少?
由于不同的型号不同的品牌价格不等,进口的一般会比国产贵些。
8.二氧化碳培养箱的滤器能用多长时间?
半年到几年的都有,建议用户1年更换一次,由于过滤器是吸附性的,所以需要经常更换。对于小的滤器来说,只要不坏,不需要更换,它是起到过滤作用,类似滤纸一样的功能。
