查看: 10165|回复: 0
[分享] 微流控芯片的五大优点
发表于 2022-11-7 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
微流控芯片的五大优点
  (一)集成小型化与自动化
  微流控技术能够把样本检测的多个步骤集中在一张小小的芯片上,通过流道的尺寸和曲度、微阀门、腔体设计的搭配组合来集成这些操作,最终使整个检测集成小型化和自动化。
  (二)高通量
由于微流控可以设计成为多流道,通过微流道网络可以同时将待检测样本分流到多个反应单位,同时反应单元之间相互隔离,使各个反应互不相干扰,因此可以根据需要对同一个样本平行进行多个项目的检测。与常规逐个项目检测相比,缩短了检测的时间,提高了检测效率。
(三)检测试剂消耗少
  由于集成检测的小型化,使微流控芯片上的反应单元腔体很小,即使试剂配方的浓度可能有一定比例的提高,但是试剂使用量因低于常规试剂,所以降低了试剂的消耗量。
(四)样本量需求少
  因为只在小小的芯片上完成检测,因此需要被检测的样本量非常少,只需要微升级别。此外微流控芯片还可以直接用全血进行检测,使其检测更加方便。
(五)污染少
  由于微流控芯片的集成功能,原先在实验室里需要人工完成的各项操作全部集成到芯片上自动完成,使人工操作时样本对环境的污染降低到最低程度。
  正因为微流控具有以上几个重要的优势和优点,使其成为了POCT的首选。而我们判断这类产品在市场上有没有需求和竞争力,可以从这几个方面上进行判断。
