查看: 10759|回复: 0
[分享] 激光键合与热压键合的区别
发表于 2022-10-8 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是激光键合?
目前普遍使用的是键合技术是:共熔键合技术和阳极键合技术。共熔键合技术已用到多种MEMS器件的制造中,如压力传感器、微泵等都需要在衬底上键合机械支持结构。硅的熔融键合多用在SOI技术上,如Si-SiO2键合和Si-Si键合,然而该键合方式需要较高的退火温度。阳极键合不需要高温度,但是需要1000-2000V的强电场才能有效的键合,这样的强电场会对晶圆的性能造成影响。于是很多研究者引入了激光辅助键合的键合方式,其原理是将脉冲激光聚焦在键合的界面处,利用短脉冲激光的局部热效应实现局部加热键合。该键合方式具有无需压力、无高温残余应力、无需强电场干扰等优势。
什么是热压键合?
热压键合是一种快速、简便、可靠地焊接倒装芯片的方法。顾名思义,这种键合方式需要借助压力和温度。这就意味着多种键合工艺。
热压键合原理:
热压键合的原理是,通过外部压力使得工件表面紧密结合,依靠氢键形成初步键合,当键合压力、键合恒温时间一定时,随着键合温度的升高,离子和空穴在交界面上的扩散逐渐加剧,经过一定时间的晶格调整和重构,最后形成一个稳定的结构。
真空热压键合机的用途
1)PMMA(亚克力)微流控芯片的热压封合
2)PC(聚碳酸酯)微流控芯片的热压封合
3)PP(聚丙烯)微流控芯片的热压封合
4)COP(环烯烃聚合物)微流控芯片的热压封合
5)COC(环烯烃类共聚物)微流控芯片的热压封合
真空热压键合机的特点
(1) 使用先进的PID恒温控制加热技术,温度控制精确,温度采样频率为0.1s,温度准确稳定;
(2)  采用航空铝加热工作平台,上下面平整,热导速度快,温度均匀;
(3) 具有空气加热功能;
(4) 加热面积大,涵盖常用大小芯片;
(5) 风冷降温,降温速率均一,有利于提高键合效果;
(6) 压力精确可调,针对不同的材料选用不同的键合压力;
(7) 采用独特的真空热压系统,在保证芯片不损坏的情况下大幅度提高键合成功率。
免责声明:文章来源苏州汶颢 www.whchip.com  以传播知识、有益学习和研究为宗旨。 转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。
