查看: 10424|回复: 0
[分享] 注射泵的工作原理及特点
发表于 2022-9-9 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是微量注射泵?
微量注射泵是生命科学研究中常见的用于长时间进行均匀微量注射的仪器,在实验中合理使用微量注射泵可以大大减轻工作人员的劳动强度,同时精确地控制各种试剂的使用量。
注射泵是通过活塞运动注入和提取液体的一种设备,可严格控制液体用量,保证流体最佳的有效浓度,合理地调节流体注射速度,连续输注各种流体。
适用于实验室、科研机构等各种精微行业的精密流体传输设备。具有精密、稳定、抗干扰能力强等特点,是其他运输设备所不具备的。
注射泵的工作原理
整个系统则由控制系统、输入系统、输出系统、步进电机、状态检测系统、注射器、电源、报警系统等部件组成。
1 主控模块用单片机来实现对整个系统的控制,包括工作控制、参数计算、键盘输入状态显示、压力检测,自动标注和自动报警等功能。
2 电源电路由电源选择、充电部分及电压提升部分组成。电源电路提供元件的工作电源,能自动切换内、外电源,使用外部电源时,自动对内部电源充电。充电完成后自动断开充电线路。如果外部断电,内部电源能自动供电。
3步进电机连接模块要求电动机控制系统能实现高转矩、低振动水平、低噪声、快速响应和高效驱动。步进电动机分配控制器,获得准正弦波驱动电流。时钟信号控制步进电动机的速度。
4 机械传动原理。在得到中央电路的指令后,步进电机驱动电路就得到加载电压,通过一定的脉冲激励驱动步进电机,步进电动机在一定规律的脉冲频率下做转动,然后将动力源传动到二级减速箱进行减速,使得输出的速度得到进一步细化而传到丝杆,丝杆通过与半螺母结构形成外循环滚动螺旋副从而精确地把速度传到挡板处, 提供了稳定而精确的进给运动。
5压力检测系统。传感器是一种能感受或响应规定的被测量物理量,并按一定规律转换成可用信号输出的器件或装置,它可将输入变量转换成可供检测的电信号,并将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制,是测量系统中的一种前置部件。
常用的压力传感器有电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器,光纤压力传感器等。
6 自动报警系统主要包括:脱落示警、系统示警、正常工作指示、电池示警、外电源示警等功能。采用蜂鸣器发声或发光二极管发光产生示警信号。
注射泵独特优势每一种泵都有它独特的优势,注射泵主要有以下三个特点:
1、小巧易操作:高清液晶触摸屏操作,使用者可轻松输入流量参数。体积小巧,占地面积更少。
2、无脉动输送:全程匀速运动,工作平稳无脉动, 宽范围运行速度。
3、适宜小容量输送流体:小容量输送液体时精度更高,配液更加灵活。
