查看: 10640|回复: 0
[分享] 微流控芯片检测仪有哪些优势及前景
发表于 2022-9-8 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
微流控芯片检测仪与传统的分析系统中的检测器相比具有不同的特点和要求。由于微流控芯片检测仪不但总体积小,其检测的区域也非常小,故可供检测的物质量小,样品通过检测窗口的速度快,因此必须要考虑检测器的灵敏度和缩小其尺寸对性能的影响。
具体来说,微流控芯片检测仪需要具备更高的灵敏度、更快的响应速度、及便于同芯片系统的耦合等特点。同时,为了实现全系统的便携化、小型化,还要求其可集成、性能稳定可靠、坚固耐用、体积小、制造成本较低。
此外,目前微流控芯片检测仪的一个优势就是芯片上的通道可形成多个并行的分析单元或通道阵列,从而提高分析速度,在这种情况下还要求微流控芯片检测仪应具有多重平行检测的功能。
微流控芯片检测仪可以方便、实时的对实验过程进行观察检测,克服了依赖大型显微镜的束缚,将具有广阔的应用前景。
到目前为止,微流控芯片检测仪已经满足微流控芯片的各类检测要求,可直接进行生命医学、化学分析及相关检测使用。对于微流控芯片检测技术的发展有很好的推动作用。此外,仪器具有微型化、集成化特征,并具备了很好的检测能力,具有广阔的应用前景。
