查看: 42719|回复: 0
[分享] PDCA循环过程
发表于 2022-6-7 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDCA循环是美国质量管理专家沃特·阿曼德·休哈特(Walter A. Shewhart)首先提出的,由戴明采纳、宣传,获得普及,所以又称戴明环。
PDCA循环的含义是将质量管理分为四个阶段,即Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和 Act(处理)。PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理,并且循环不止地进行下去的科学程序。
基本解释
1、P(Plan)计划,包括方针和目标的确定,以及活动规划的制定。
2、D(Do)执行,根据已知的信息,设计具体的方法、方案和计划布局;再根据设计和布局,进行具体运作,实现计划中的内容。
3、C(Check)检查,总结执行计划的结果,分清哪些对了,哪些错了,明确效果,找出问题。
4、A(Act)处理,对总结检查的结果进行处理,对成功的经验加以肯定,并予以标准化;对于失败的教训也要总结,引起重视。对于没有解决的问题,应提交给下一个PDCA循环中去解决。
以上四个过程不是运行一次就结束,而是周而复始的进行,一个循环完了,解决一些问题,未解决的问题进入下一个循环,这样阶梯式上升的。
PDCA循环,可以使我们的思想方法和工作步骤更加条理化、系统化、图像化和科学化。它的特点是层层循环,形成大环套小环,小环里面又套更小的环。PDCA循环就像爬楼梯一样,一个循环运转结束,生产的质量就会提高一步,然后再制定下一个循环,再运转、再提高,不断前进,不断提高。PDCA循环不是在同一水平上循环,每循环一次,就解决一部分问题,取得一部分成果,工作就前进一步,水平就进步一步。每通过一次PDCA循环,都要进行总结,提出新目标,再进行第二次PDCA循环,使品质治理的车轮滚滚向前。PDCA每循环一次,品质水平和治理水平均更进一步。
PDCA管理模式的应用对我们提高日常工作的效率有很大的益处,它不仅在质量管理工作中可以运用,同样也适合于一切循序渐进的管理工作。
关于合川医疗
深圳市合川医疗科技有限公司总部位于深圳市龙华区,同时在美国洛杉矶、新加坡设有销售办公室,在广东东莞、马来西亚设有生产基地,是一家专注于体外诊断,特别是即时诊断、微流控器件及非标耗材OEM制造的国家高新技术企业。公司拥有经验丰富的工程团队,多种类检测设备,万级洁净生产车间,具有精密模切、复合、注塑、丝印、机加工、激光切割、激光焊接、超声焊接、分子键合、UV固化、试剂包/Blister制作、FPC组装、器件集成和成品包装工艺,面向全球承接样品制作、小批量试产、和大规模生产业务。合川医疗已通过ISO13485质量体系和CNAS实验室认证,是FDA备案供应商。致力于以卓越的微流控技术为全球客户提供优质的服务。
电话:+86 0755 2814 0812
官网:www.hochuen-med.com
