查看: 40541|回复: 8
[求助] 胶体金法产品,人体自身含有参考值,如何解决高于参考值显色,低于参考值不显色
发表于 2021-9-24 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-9-26 14:47 | 显示全部楼层
什么意思,高于标准显色,低于标准不显色?是要达到这样的水平还是解决这个问题?
发表于 2021-9-30 15:47 | 显示全部楼层
是有点表述不清楚啊
 楼主| 发表于 2021-10-8 08:48 | 显示全部楼层
不求人 发表于 2021-9-30 15:47
是有点表述不清楚啊
是要 达到这个要求
发表于 2021-10-20 17:03 | 显示全部楼层
标记、包被步骤减少抗体用量,做梯度,选择符合要求的合适条件
 楼主| 发表于 2021-10-21 08:33 | 显示全部楼层
是按照这样做的,已挑出符合输出目的的条件,但高浓度样本显色有点低
发表于 2021-10-21 10:36 | 显示全部楼层
这是难免的,减少抗体量高浓度就HOOK了
发表于 2021-10-21 11:23 | 显示全部楼层
同样的工艺不同厂家原料检测高值显色有差异但是弱阳不漏检,这种不算是HOOK吧?
发表于 2021-10-21 13:24 | 显示全部楼层
系统内部比较不同检测物浓度的测定值才能讨论是否HOOK,两个系统间比较不适用
