查看: 24944|回复: 0
[招标信息] 中国医科大学附属第一医院超声诊断仪招标公告
发表于 2021-8-11 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国医科大学附属第一医院超声诊断仪(浑南院区超声科)采购项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件,并于2021年09月03日 14时00分(北京时间)前递交投标文件。
  一、项目基本情况
  项目编号:JH21-210000-43019
  项目名称:中国医科大学附属第一医院超声诊断仪(浑南院区超声科)采购项目
  包组编号:001
  预算金额(元):4,200,000.00
  最高限价(元):4,200,000.00
  采购需求:查看
  品目1:超声诊断仪(妇产) 1台 国产
  1.设备名称:超声诊断仪(妇产1台)
  2.用途说明:主要用于腹部、产科、妇科、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作。
  3.要求为2021年最新版本及最新机型,具有用户现场升级能力,可满足将来临床应用扩展需求
  4.系统技术规格及概述:
  4.1主机成像系统
  4.1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸,分辨率1920×1080,屏幕亮度和对比度数字可调,显示器亮度可根据环境光自动调节,可上下左右任意旋转,可前后折叠。
  ★4.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸,触摸屏可独立调节角度≥40度。
  4.1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页,可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上,通过手指进行放大,描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。
  4.1.4控制面板全空间悬浮式调节,可同时旋转和升降,前后拉升。旋转角度 ≥180度,前后拉升≥35cm,上下移动≥30cm。
  4.1.5控制面板上可自定义按键≥10个(含小键盘),按键上可直接显示自定义的功能名称。
  4.1.6内有一体化超声工作站。
  4.1.7连接其他品牌超声工作站,通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。
  4.1.8内置数字录像机可用于教学,存储时间≥60分钟。
  4.1.9主机操作面板一体化耦合剂加热装置,耦合剂温度三挡可调;
  4.1.10 探头接口≥5个,全激活、相互通用
  ★4.1.11可选配内置主机电池,无需开机,即可在控制面板上显示电池的剩余电量
  4.1.12数字化全程动态聚焦,数字化可变孔径及动态变迹,A/D≥12 bit
  4.1.13多倍信号并行处理,DICOM3.0妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告
  4.1.14数字化二维灰阶成像及M型显像单元;
  4.1.15彩色多普勒成像技术;
  4.1.16彩色多普勒能量图技术;
  4.1.17方向性能量图技术
  4.1.18数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)
  4.1.19斑点噪声抑制成像,在二维图像,造影成像模式及三维成像下可支持;
  4.1.20一键快速优化多种参数,自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化:偏转角度、取样容积大小、角度。
  4.1.21自动血流跟踪技术,一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。
  ★4.1.22穿刺针增强技术,凸阵和线阵探头均可支持,具有双屏实时对比显示,增强前后效果,并支持自适应校正角度
  4.1.23速度标识功能,标识不同血流速度边界,观察血流分布及速度梯度
  4.1.24图像放大,支持前端放大和后端放大,放大倍数≥10倍
  4.1.25全屏放大,支持≥2种放大模式
  4.1.26线阵探头双B图像拼接
  4.1.27声功率可调,实时显示MI/TI(TIB,TIC,TIS)
  ★4.1.28自动工作流,检查过程中可按照协议自动注释,自动标记体位图,自动切换图像模式等。
  4.1.29多语言操作界面,英语,中文(包括键盘输入、注释、操作面板等)
  4.2测量/分析和报告
  4.2.1一般测量:距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量
  4.2.2全科测量包,自动生成报告:腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等
  4.2.3自动产科测量,要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标
  4.2.4自动NT测量
  4.2.5支持血管体位图手动编辑功能,通过手动编辑体位图,直观显示病变的位置。
  ★4.2.6IVF卵泡专业分析软件包,具备专业卵泡评估报告,多项IVF评估指标及发育趋线分析
  ★4.2.7智能盆底解决方案,通过选取特征点,即可快速建立参考线,并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量,自动识别“开-闭-闭”切面。
  4.2.8胎儿心脏评估软件:用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估,支持心脏15个测量项目,并同时获得心脏发育评分。
  4.2.9心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面,自动识别心肌边界,并进行自动描迹,无需手动选择切面和手动描记。
  4.2.10小儿髋关节自动测量功能,可自动计算α角,β角,自动进行临床分型。
  4.3电影回放和数据存储
  4.3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放,电影回放支持编辑和剪接功能
  4.3.2电影回放:≥1000秒
  ★4.3.3支持向后存储和向前存储,时间长度可预置,向后存储≥6分钟的电影,对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑;图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储,并且具有独立的存储功能键
  4.3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像
  4.3.5原始数据处理,支持动、静态图像冻结后,最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。
  ★4.3.6硬盘:≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G
  4.3.7多种导出图像格式:动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时,可进行实时检查,不影响检查操作
  ★4.3.8支持一键传输图片到智能手机终端或PC端
  4.4连通性要求
  4.4.1支持网络连接,能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输
  ★4.4.2支持移动设备无线传输,一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备;
  4.4.3可无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览,查询,获取,删除病人信息
  4.4.4输入接口:音频输入,ECG信号输入
  4.4.5输出信号:HDMI视频,S-VIDEO视频, VGA视频
  4.4.6≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口
  4.5系统技术参数及要求
  4.5.1二维灰阶模式
  4.5.1.1数字化全程动态聚焦,数字化可变孔径及动态变迹,A/D≥12 bit
  4.5.1.2接收方式:发射、接收通道≥1024,多倍信号并行处理
  4.5.1.3扫描线:每帧线密度≥512超声线
  4.5.1.4预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳图像检查条件
  4.5.1.5复合成像技术:采用多达9条声束偏转的复合超声成像,提升图像的细节分辨率和加强边界显示,消除伪像;
  ★4.5.1.6组织特异性成像预设,针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像,减少因成像声速值与实际声速值偏差导至图像失真
  ★4.5.1.7声速匹配技术,可根据人体组织真实情况,一键实时自动匹配至最佳成像声速,并以具体数值(SSC值)在屏幕上显示
  4.5.1.8最大显示深度:≥38cm
  4.5.1.9 TGC: ≥8段,LGC: ≥6段
  4.5.1.10动态范围: ≥200
  4.5.1.11增益调节: B/M/D分别独立可调,≥100,可视可调步进≤1db
  4.5.1.12伪彩图谱: ≥8种
  4.5.1.13最大帧率: ≥1000 帧/秒
  4.5.1.14成像速度:凸阵探头,18CM深度时, 扫描角度最大, 帧率≥20帧/秒
  4.5.2彩色多普勒成像
  4.5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
  4.5.2.2显示方式:B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
  4.5.2.3取样框偏转: ≥±30度,取样框可根据探头血流方向自动调节
  4.5.2.4速度标识功能,标识不同血流速度边界,观察血流分布及速度梯度
  4.5.2.5最大帧率: ≥260 帧/秒
  4.5.2.6成像速度:凸阵探头, 彩色取样框全视野,18CM深度时 , 帧率≥5帧/秒
  4.5.3频谱多普勒模式
  4.5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
  4.5.3.2显示方式:B, PW,B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等
  4.5.3.3最大速度: ≥7.60m/s(连续多普勒速度: ≥30m/s)
  4.5.3.4最小速度: ≤1 mm /s(非噪声信号)
  4.5.3.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头
  4.5.3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ,并支持快速角度校正
  4.5.3.7零位移动:≥8 级
  4.5.3.8阵元:最大有效阵元数≥576阵元。
  4.5.3.9支持频谱自动测量
  4.5.4探头规格
  4.5.4.1频率:所配探头宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频,≥3段
  4.5.4.2扫描频率:单晶凸阵探头:带宽: 1.2-6.0MHz,角度≥80°;
  电子线阵探头:带宽: 3.0-13.0 MHz;
  腔内容积探头:带宽: 2.0-9.0 MHz,角度≥200°;
  腹部容积探头:带宽: 2.6-8.2MHz,角度≥100°;
  腔内双平面探头:带宽: 凸阵3.5-9.5MHz 线阵3.2-12.8Mhz;
  4.5.4.3穿刺引导,凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能
  ★4.5.5剪切波弹性成像
  4.5.5.1支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像
  4.5.5.2实时剪切波弹性成像取样框大小可调,可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。
  4.5.5.3实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像,图像布局包括上下,左右多种方式可调。
  4.5.5.4同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据,保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。
  4.5.5.5支持高帧率STE剪切波定量弹性功能
  4.5.6 3D/4D成像
  4.5.6.1常规成像模式:表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式
  ★4.5.6.2容积光源渲染成像,支持多种虚拟光源:平行光,点光源,聚光灯等,可支持多种光源的自由组合。
  4.5.6.3胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值
  4.5.6.4断层切片成像,同屏显示≥24幅不同深度图像,断层间距0.5mm-2.0mm可调。
  4.5.6.5容积厚层成像,包括任意剖面成像
  4.5.6.6支持3D/4D数据离线处理,对存储的数据再调节成像再存储
  4.5.6.7胎儿中枢神经系统专业筛查软件,可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及 获取≥4项常用测量指标
  4.5.6.8胎儿心脏检查切面自动识别功能,可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。
  ★4.5.6.9胎儿面部自动导航功能,可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物,使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。
  4.5.6.10自动容积测量
  4.5.6.11支持三维裁剪、修复等功能,容积图像支持斑点噪声抑制
  4.6外设和附件
  4.6.1耦合剂加热器
  4.6.2腔内探头放置架,可左右互换
  4.6.3支持脚踏开关
  4.6.4 DVD-RW刻录光驱
  4.6.5专业探头放置槽≥6个
  4.6.6支持生理信号:ECG和PCG
  品目2:超声诊断仪(介入) 1台 国产
  1.货物名称:超声诊断仪(介入 1台)
  2.用途说明:
  2.1高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、介入、其它
  2.2要求为2020年最新版本及最新机型,可满足将来临床应用扩展需求
  3.系统技术规格及概述:
  3.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机
  3.2 ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器
  3.3 ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏,支持手势操作,触摸屏角度可调
  3.4控制面板可独立旋转、升降及平移
  ★3.5全域动态聚焦技术,即全程发射及全程接收聚焦技术,使得图像近、中、远场保持均匀一致
  ★3.6组织特异性成像预设,针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像,减少因成像声速值与实际声速值偏差导至图像失真
  3.7声速匹配技术,可根据人体组织真实情况,一键实时自动匹配至最佳成像声速,并以具体数值(SSC值)在屏幕上显示
  3.8多级信号处理系统
  3.9高倍波束并行处理系统
  3.10探头接口≥5个
  3.11二维灰阶模式
  3.12谐波成像模式
  3.13 M型模式
  3.14彩色M型模式
  3.15彩色多普勒成像(包括彩色、能量、方向能量多普勒模式)
  3.16频谱多普勒成像(包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒)
  3.17宽景成像(支持彩色宽景,扫描速度提示)
  3.18空间复合成像,最高可达9线偏转
  3.19斑点抑制成像
  3.20频率复合成像
  3.21独立角度偏转
  ★3.22扩展成像(要求凸阵、线阵探头可用)
  3.23实时双幅对比成像
  3.24高分辨率血流成像
  3.25精细血流自动识别成像
  3.26一键自动优化,要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像
  3.27全屏放大
  3.28局部放大(支持前端、后端放大)
  3.29造影及造影定量分析功能,要求支持腹部探头、浅表探头
  支持低机械指数造影
  双计时器
  支持向后存储,≥5分钟电影
  支持向前存储
  双实时: 实时显示组织图像和造影图像
  支持造影击碎
  支持斑点噪声抑制
  具备混合模式
  支持造影图像和组织图像位置互换
  支持微血管造影增强功能
  支持造影定量分析(取样点可跟踪感兴趣区运动)
  ★3.30高帧率造影成像,要求支持腹部探头、浅表探头
  凸阵探头10cm深度,扫描角度45°,帧率可达30帧/秒及以上;
  线阵探头4cm深度,帧率可50帧/秒及以上;
  3.31支持应变式弹性成像
  具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标,直方图等分析工具
  具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能
  ★3.32支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能
  可以动态显示二维剪切波弹性成像图,
  具备三种定量参数,包括剪切波速度,杨氏模量和剪切模量。
  ★3.33自动工作流协议,自动标注体位图、注释及自动切换检查模式,显著减少操作时间
  ★3.34穿刺针增强技术,要求具有双屏实时对比显示,增强前后效果,并同时支持增强平面多角度可调
  3.35支持语言,英语,中文(包括键盘输入、注释、操作面板等)
  3.36支持手动触摸屏上注释
  3.37支持手动触摸屏上包络测量
  3.38支持语音注释及播放
  3.39体位图
  4.测量/分析和报告
  4.1常规测量
  多普勒测量
  自动频谱测量
  4.2全科测量包,自动生成报告
  腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科
  ★4.3支持血管体位图手动编辑功能,通过手动编辑体位图,直观显示病变的位置。
  5.电影回放和原始数据处理
  5.1所有模式下可用
  支持手动、自动回放
  支持4D 电影回放
  支持向后存储和向前存储,时间长度可预置,向后存储≥5分钟的电影
  支持图像对比(动态、静态)
  5.2原始数据处理,支持动、静态图像冻结后,最大可进行36项参数调节。
  6.检查存储和管理(内置超声工作站)
  6.1检查存储
  ≥1T硬盘
  内置超声工作站
  多种导出图像格式:动态图像、静态图像以PC格式直接导出,无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时,可进行实时检查,不影响检查操作
  7.连通性要求
  7.1支持网络连接
  ★7.2支持移动设备无线传输,要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台
  ★7.3通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览,查询,获取,删除病人信息等
  7.4视频/音频输入、输出
  7.5支持ECG/PCG信号
  7.6≥5个USB接口
  7.7DVD R/W 刻录光驱
  8.系统技术参数及要求
  8.1≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器
  ★8.2≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏,支持手势操作,触摸屏角度可调
  8.3探头接口≥5个
  8.4二维灰阶模式
  数字化声束形成器
  全程动态聚焦
  多倍信号并行处理
  最大显示深度:≥38cm
  最大帧率: ≥650 帧/秒
  TGC: ≥8段
  LGC: ≥8段
  二维灰阶:≥256
  动态范围: ≥160 (可视可调)
  伪彩图谱: ≥8种
  8.5彩色多普勒成像
  取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)
  最大帧率: ≥200 帧/秒
  支持B/C 同宽
  8.6频谱多普勒模式
  显示控制:反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
  取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头
  偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)
  零位移动:≥8 级
  快速角度校正
  支持频谱自动测量
  8.7支持小儿髋关节自动测量功能,可自动计算α角,β角,自动进行临床分型。
  ★8.8自动肝肾比测量,自动计算肝脏与肾皮层增益比值,提供HRI
  8.9 Glazing Flow 立体血流
  9.探头规格
  9.1频率:超宽频带或变频探头
  9.2二维、彩色、多普勒均可独立变频
  ★9.3标配探头中具备腹部单晶体探头
  9.4探头频率:频率带宽1.2-20 MHz(依赖不同探头)所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频,≥3段,阵元:最大有效阵元数≥576阵元
  9.5穿刺引导:凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能
  9.6单晶凸阵探头,带宽: 1.2-6.0MHz,角度≥80°
  9.7介入凸阵探头:带宽: 2.6- 8.2MHz,角度≥100°
  9.8电子线阵探头:带宽: 3.0-13.0 MHz
  9.9电子线阵探头:带宽: 3.8-11.8 MHz
  9.10腔内凸阵探头:带宽: 3.0-11.0 MHz
  10.声功率输出调节
  B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节
  11.外设和附件
  11.1耦合剂加热器
  11.2储物托架套件
  ★11.3专业探头放置槽≥6个
  11.4支持生理信号:ECG及PCG
  合同履行期限:合同签订后1个月内到货。
  需落实的政府采购政策内容:中小微企业(含监狱企业)的规定;对于促进残疾人就业政府采购政策的规定、对于节能产品、环境标志产品的相关规定等。
  本项目(是/否)接受联合体投标:否
  二、供应商的资格要求
  1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
  2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
  3.本项目的特定资格要求:设备属于医疗器械的,需提供医疗器械生产许可证(制造厂家提供)、医疗器械经营许可证(或备案凭证)、医疗器械注册证(有效期内),否则提供设备不属于医疗器械的情况说明。
  三、政府采购供应商入库须知
  参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。
  四、获取招标文件
  时间:2021年08月10日至2021年08月17日,每天上午8时30分至11时30分,下午13时00分至16时00分(北京时间,法定节假日除外)
  地点:辽宁政府采购网
  方式:线上
  售价:免费
  五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
  地点:辽宁承明招投标有限公司(沈阳市皇姑区黄河南大街106号丽阳商务大厦A座16层1602室)。
  六、公告期限
  自本公告发布之日起5个工作日。
  七、质疑与投诉
  供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。
  1、接收质疑函方式:书面纸质质疑函
  2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。
  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
  八、其他补充事宜
  1.本项目采用全流程电子招投标,参与本项目的供应商须自行办理好CA锁,供应商除在电子评审系统上传投标(响应)文件外,应在递交投标(响应)文件截止时间前提交按采购文件规定的介质形式(U盘)存储的可加密备份文件,并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标(响应)文件内容、格式一致,备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的,投标(响应)无效。详见辽宁政府采购网《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事项的通知》 辽财采函{2021} 363号。2.供应商自行准备电子设备确保能够自行报价及解密。3.电子投标文件在辽宁政府采购网线上提交,备份文件提交至辽宁承明招投标有限公司。
  九、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
 1.采购人信息
  名  称: 中国医科大学附属第一医院
  地  址: 沈阳市和平区南京北街155号
  联系方式: 魏老师 024-83282858
  2.采购代理机构信息:
  名  称: 辽宁承明招投标有限公司
  地  址: 沈阳市皇姑区黄河南大街106号丽阳商务大厦A座16层1602室
  联系方式: 024-86803737
  邮箱地址: liaoningshangyu@126.com
  开户行: 光大银行沈阳皇姑支行
  账户名称: 辽宁承明招投标有限公司
  账号: 7581018800024251300007
  3.项目联系方式
  项目联系人: 孙少伟、郭晓川
  电  话: 024-86803737
