查看: 11763|回复: 0
[尿液] 晨尿看出男人健康
发表于 2013-9-24 07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果尿液的表面漂浮着一层细小的泡沫,且久久不散,应该考虑是肾炎早期或前列腺炎。这种“小泡泡”是由尿液中蛋白过多引发的,肾炎最早期的改变就是尿液中出现蛋白,此时往往尚无其他任何症状,如果得不到积极有效的治疗,肾炎将进一步发展。
  此外,如果男士患有前列腺炎,尿液中可能携带前列腺液,这样尿液表面会有油珠,也会表现为“泡泡尿”。如果泡沫较大或大小不一,并且持续时间较短,这是由于尿液中含有的成分使尿液张力较强,属于正常冲起的泡沫,无需紧张。
  尿黄像浓茶或是肝有问题
  如果尿液长期黄得像浓茶,则提示肝脏可能有问题。尿液颜色为深黄色,如茶叶水色,黄油色,要当心胆红素尿,这可能是肝损害的征兆,如甲肝、乙肝等各型肝炎。如果尿液长期发黄,一定要留神身体有无黄疸、疲倦、上腹部不舒服和疼痛等不适,并应及时到正规医院做相关的肝脏检查。
  尿液颜色改变与人体出汗和饮水量、饮食有关。如出汗多,饮水量小,尿液的颜色也会加深,但在短时间内可以恢复。此外,刚起床时,肾脏里积存了整晚的尿液,所以,尿液颜色较深气味重。喝过水后情况会好转。
  血尿一定有异常
  正常人的尿液都是淡黄色的,如果发现尿液变红,如酱油色、葡萄酒色,则提示可能是血尿,老年人还要特别当心有隐匿的肿瘤。尿液中带有红色则很可能是尿路感染的症状,如尿道炎、泌尿系结石等,一般在血尿的同时还有尿频、尿急、尿痛等问题,此时应及时到正规医院的泌尿科做检查,以免错过治疗的最佳时机。正常情况下,吃了胡萝卜这类带天然色素的蔬菜,会使尿液呈现红色。但这现象只是暂时的,多喝几杯水就可恢复正常。如果尿液中带血,代表身体一定有异常问题。
  尿液混浊可能是尿路感染
  正常人的尿液应该是清亮透明,不含杂质的。如果发现自己的尿液混浊,里面还有白色絮状物,则可能是尿路感染、输尿管感染、肾盂肾炎等。
  老年人一昼夜小便如果超过2400毫升,就为多尿,少于500毫升就称为少尿。如果在没有其他诱因(喝水多等)的情况下出现多尿,则要当心糖尿病、尿崩症等疾病。如果老年人夜间排尿次数增加,尿量超过白天,则可能为肾脏病变、心功能不全、前列腺增生等疾病。
