查看: 45081|回复: 5
[求助] 求助大神指导关于阻断剂的问题
发表于 2021-5-24 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做阻断剂,出现了不同的项目需要不同的阻断剂,想知道能不同通过调节样品垫的成分改善这种情况?
发表于 2021-5-25 00:09 | 显示全部楼层
不同的项目,所用抗体的种属、亚型等是不同的,需要搭配合适的阻断剂,调整样品垫成分是解决不了的。
 楼主| 发表于 2021-5-27 16:00 | 显示全部楼层
嗯嗯,还有一个问题就是阻断剂成分对质控线C的影响,有些厂家的阻断剂对C线显色几乎没有影响,但是我的用完会浅好多,怎么优化一下呢?
发表于 2021-7-30 10:48 | 显示全部楼层
可以提高c线划线量,想要c更美观的话引入单独质控(比如羊抗鸡系统)
发表于 2021-12-23 08:27 | 显示全部楼层
可以 那就是说1.阻断剂根据所用抗体的类型及种属来确定,也应该根据样本测试效果,样本类型来决定
                     2.减少阻断剂对C的影响,可以选择相符不影响的独立C系统
发表于 2022-6-17 11:02 | 显示全部楼层
自己调整阻断剂用量,当然如果确实需要,直接换羊抗鸡单独质控系统或其他会比较快一些
